光刻胶剥离液及其制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言
在半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离液是光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响光刻胶去除效果与基片质量。同时,精准测量光刻图形对把控工艺质量意义重大,白光干涉仪为此提供了有力的技术保障。
光刻胶剥离液及其制备方法
常见光刻胶剥离液类型
有机溶剂型剥离液
有机溶剂型剥离液以丙酮、N - 甲基吡咯烷酮(NMP)等有机溶剂为主体成分。丙酮对普通光刻胶的溶解能力强,能够快速渗透光刻胶内部,破坏其分子间作用力,使其溶解剥离 。NMP 则对多种光刻胶树脂具有良好的溶解性,且沸点较高,挥发性较低,在剥离过程中能保持稳定的性能。此类剥离液的优势在于剥离效率高、对基片损伤小,但有机溶剂多具有挥发性和毒性,使用过程中需做好防护,且易造成环境污染。
碱性剥离液
碱性剥离液通常以氢氧化钾、氢氧化钠等强碱为主要成分。其作用原理是通过与光刻胶中的酸性基团发生中和反应,破坏光刻胶的分子结构,使其从基片上脱落。为改善剥离效果,常添加表面活性剂、络合剂等助剂。表面活性剂可降低溶液表面张力,增强碱性溶液对光刻胶的浸润性;络合剂能与金属离子结合,防止其在基片表面残留,避免对基片造成腐蚀。碱性剥离液适用于多种光刻胶,且成本相对较低,但对某些金属基片可能存在腐蚀性。
光刻胶剥离液制备要点
在制备光刻胶剥离液时,需精准控制各成分比例。对于有机溶剂型剥离液,要根据光刻胶种类和性质,合理调配不同有机溶剂的混合比例,以达到最佳溶解效果。例如,在去除含特殊树脂成分的光刻胶时,可将 NMP 与少量其他极性溶剂混合,增强对光刻胶的溶解能力。制备碱性剥离液时,需严格控制碱的浓度,浓度过高可能腐蚀基片,过低则影响剥离效率;同时,助剂的添加量也需精确把控,以保证剥离液性能稳定。此外,制备过程中应采用适当的搅拌方式和时间,确保各成分充分混合均匀,提高剥离液的一致性和稳定性。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于光的干涉原理,将白光光源发出的光经分光镜分为两束,一束照射待测光刻图形表面反射回来,另一束作为参考光,两束光相遇产生干涉条纹。由于光刻图形不同位置高度存在差异,导致反射光光程差不同,干涉条纹的形状、间距和强度也随之变化。通过分析干涉条纹特征,结合光程差与表面高度的对应关系,能够精确获取光刻图形的高度、深度、线宽等参数。
测量优势
白光干涉仪具备高精度、非接触式测量特性,测量精度可达纳米级,能够准确捕捉光刻图形细微的尺寸变化。非接触测量避免了对脆弱光刻图形的物理损伤,保证样品完整性。同时,测量速度快,可实现实时在线检测,并通过专业软件对测量数据进行可视化处理,直观呈现光刻图形形貌,为工艺优化和质量控制提供有力支持。
实际应用
在光刻胶剥离前后,白光干涉仪均发挥重要作用。剥离前,可测量光刻胶厚度、光刻图形初始形貌,评估光刻工艺质量;剥离过程中,实时监测光刻胶去除情况,判断剥离进程;剥离完成后,精确测量残留光刻胶厚度、基片表面粗糙度以及光刻图形最终尺寸,为后续工艺提供数据依据,确保产品符合设计要求 。
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
白光干涉仪
实际案例
白光干涉仪
(以上为新启航实测样品数据结果)
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
白光干涉仪
(以上为新启航实测样品数据结果)
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
白光干涉仪
(以上为新启航实测样品数据结果)
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现深蚀刻槽深槽宽测量。
