TPS62A03 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、3A 高效同步降压转换器数据手册
TPS62A03 和 TPS62A03A 是同步、降压、降压 DC/DC 转换器,专为高效率和紧凑设计尺寸而设计。这些器件集成了能够提供高达 3A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.2MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。轻负载时,TPS62A03 自动进入省电模式 (PSM),在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的 TPS62A03A 变体在整个负载电流范围内以 PWM 模式运行,具有固定的开关频率。在关断模式下,两个器件的电流消耗最小。
*附件:tps62a03.pdf
TPS62A03 和 TPS62A03A 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。过流保护和热关断可在故障条件下保护器件和应用。电源良好信号表示输出电压处于正确调节状态。这些器件采用 SOT563 封装。如果需要在更宽的温度范围内实现更高的效率或精度,TPS62A03 和 TPS62A03A 可以升级现有的基于 TLV62585 的电源电路。
特性
  • 42mΩ 和 27.5mΩ 低 RDSON 开关
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 VIN 可调输出电压范围
  • 28μA(典型值)静态电流 (VFB > VREF)
  • 150nA(典型值)关断电流(EN = 低)
  • 1.2V I/O 兼容 EN 输入
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.2MHz 开关频率
  • 提供省电模式或强制 PWM 选项
  • 电源正常输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 改进的 TLV62585 直接替代品 (DRL)
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
TPS62A03 是一款高效同步降压(Buck)DC/DC转换器,集成于 SOT563 封装中,能够提供高达 3A 的输出电流。该转换器设计用于高效率和紧凑应用,支持两种操作模式:脉宽调制(PWM)模式和功率节省模式(PSM)。TPS62A03 适用于多种应用场景,包括机顶盒、TV、IP网络摄像头、多功能打印机、无线路由器、固态硬盘以及电池供电设备等。
2. 主要特性
  • 双模式操作‌:支持 PWM 和 PSM 模式,根据负载自动切换以优化效率。
  • 宽输入电压范围‌:输入电压范围为 2.5V 至 5.5V。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围为 0.6V 至 VIN,通过外部电阻分压器设置。
  • 低静态电流‌:在 VFB > VREF 时,典型静态电流为 28μA;关机电流低至 150nA。
  • 高开关频率‌:PWM 模式下的固定开关频率为 2.2MHz。
  • 丰富的保护功能‌:包括过流保护(HICCUP)、热关断保护、欠压锁定(UVLO)以及软启动功能。
  • 电源良好指示‌:提供电源良好(PG)输出信号,用于指示输出电压是否稳定。
3. 应用领域
  • 消费类电子‌:如机顶盒、TV、网络摄像头等。
  • 计算与存储设备‌:如无线路由器、固态硬盘等。
  • 便携式设备‌:如电池供电的便携式医疗设备、无线传感器等。
4. 功能描述
  • 自适应功率节省模式‌:在轻载条件下自动进入 PSM 模式,降低开关频率以减少功耗。
  • 100% 占空比低压差操作‌:在需要时进入 100% 占空比模式,以支持低输入-输出电压差的应用。
  • 软启动与过流保护‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,HICCUP 模式提供过流保护,防止设备损坏。
  • 热关断与欠压锁定‌:在过热或输入电压过低时自动关断输出,保护转换器免受损坏。
5. 封装与热管理
  • 封装类型‌:SOT563,尺寸为 1.60mm × 1.60mm × 0.6mm。
  • 热阻‌:θJA 为 157.3°C/W,建议采用适当的散热设计以确保热性能。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用电路以及布局指南。
  • 设计资源‌:包括参考设计、应用笔记、布局指南等,帮助用户快速实现产品设计。
  • 技术支持‌:TI 提供 E2E 支持论坛,用户可以在此获取快速的设计帮助和验证答案。
