Analog Devices Inc. LT8349两相低IQ同步升压转换器数据手册
Analog Devices LT8349两相低IQ同步升压转换器异相驱动两个内部N沟道功率MOSFET级。多相操作允许使用更小的电感器,与单相等效产品相比,降低了输入和输出电容器的要求。同步整流可提高效率、降低功耗并简化散热要求,从而实现大功率升压应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8349两相低IQ同步升压转换器数据手册.pdf
LT8349在轻负载条件下具有降级和可选突发模式运行功能,可在宽负载范围内实现高效率。它还具有可选的扩频调制 (SSFM) 功能,能够尽可能降低EMI辐射。
Analog Devices LT8349集成了8V/6A电源开关。它以固定开关频率工作,可在4MHz至300kHz之间进行编程,并可与外部时钟同步。LT8349具有输出软启动和输出过压锁定功能。
特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 输出电压可编程:高达8V
  • 两相操作可降低所需的输入和输出电容以及电源引起的噪声
  • 同步工作,实现高效率并降低散热
  • 低VIN引脚静态电流
    • 关断模式下为0.5µA
    • 在突发模式下工作时为15µA
  • Stage ShedGuard™和可选的Burst Mode ^®^ 运行,可在轻负载时实现高效率
  • 集成式8V/6A同步电源开关
  • 可调及可同步频率范围:300kHz至4MHz
  • 轻负载时突发模式或强制连续工作
  • 精确使能引脚阈值:1V
  • 小型1.9m x 2.6mm WLCSP封装
应用
  • 手持式电源
  • 工业电源
框图
MOSFET
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ评估板数据手册
