用于工业设备的高精度仪表放大器“NL9620”开始上市 ~高EMC性能的仪表放大器~
日清纺微电子推出的新品NL9620是日本首款用于工业设备的高精度仪表放大器(工作电压为±2.3V 至±18V),宣布从今天开始上市。
工业设备的测量仪器需要更高精度的监控,因此通常使用专用传感器。所以,即使在处理微小的差分输入信号时,也需要具有良好的精度和可靠性的“仪表放大器”。 至今为止,在这个领域都是依赖于日本以外其他国家的产品,而本产品却是日本国内首家实现商业化的仪表放大器IC。该产品在多年积累的高精度运算放大器电路设计技术的基础上,结合了独有的工艺技术、修调技术和封装技术,成功实现了高水平的最佳性能。
本产品是专为能在嘈杂、恶劣的测量环境中稳定工作而设计的,具有高共模抑制比(110 dB以上,通常为 130 dB @G=100)和出色的 EMC 性能。此外,其低输入失调电压(125µV max.)和低失调电压漂移(1µV/°C max.※2)可实现高精度测量。并且,支持±2.3V至±18V的宽电源电压范围,可以灵活地组装到各种设备中。还有,只需一个外置电阻即可将增益设置为1倍至10,000倍,从而简化设计,并有助于提高客户产品的精度和减少开发工时。
另外,我们还提供产品导入后的技术支持等售后服务,您尽可以放心使用。
※1本公司的调查,截至2025年5月
※2EMP-8-AN封装
本产品采用的是小型VSP-8-AF封装(2.8 x 2.9 x 1.2mm)和即将开发的EMP-8-AN封装(3.9 x 5.0 x 1.65mm)。
应用示例
各种传感器放大器:应变计、热电堆、流量传感器 等
换能器接口、称重仪
产品特点
1. 实现基于高匹配精度的高共模抑制比(CMRR)
本产品采用高精度修调技术,实现了130dB typ.(110dB min.)@G=100的高共模信号抑制比。下图显示了本产品与其他公司代表性产品的比较。即使共模输入电压波动很大,仪表放大器的输出电压波动也可以降至最小,从而实现高CMRR性能。因此,即使在共模信号噪声较多的环境中也能稳定工作,从而有助于提高客户产品的精度,实现高精度。
封装
2. 实现高EMC性能
本产品的高EMC性能有助于降低返工风险,实现应用设备的稳定运行,即使用在工业设备传感器或厂房等严酷的环境中也可以放心使用。
封装封装
主要性能指标(详情请参阅产品数据表)
封装
