TPS51375 4.5V 至 24V 输入、12A 连续、26A(最大值)同步降压转换器数据手册
该器件是一款单片 12A 同步降压转换器,集成了 MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。TPS51375采用 D-CAP3 控制模式,可提供快速瞬态响应和出色的线路和负载调节以及内部补偿。ULQ 延长电池寿命功能对于在低功耗运行中延长电池寿命非常有益。当输入电压较低时,大负载作大大提高了负载瞬态性能。
*附件:tps51375.pdf
其他功能包括差分遥感、实现高轻负载效率的 Eco-mode作、进一步优化轻负载效率的 VCC 切换功能,以及用于在低输出电压下改善负载瞬态的体制动。TPS51375 支持英特尔 Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台中的VCCPRIM_VNNAON电源轨。
TPS51375集成了电源良好指示器,并提供输出放电功能。该器件提供完整的保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。该器件采用 19 引脚、3.0mm × 4.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 集成 10mΩ 和 5mΩ FET
  • 支持 12A 连续输出电流
  • 270uA 低静态电流
  • ± 1.0% 参考电压精度 (25°C)
  • D-CAP3™ 控制模式架构控制,可实现快速瞬态响应,优化 0.77V 输出
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 差分遥感
  • ULQ™ 延长了系统待机期间的电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成电源正常指示器
  • 固定 600kHz 开关频率
  • 26A 固定 OC 限制
  • 固定 1.0ms 软启动时间
  • 大占空比作
  • 逐周期过流保护
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非闭锁 UVLO 和 OT 保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温
  • 19 引脚、3.0mm × 4.0mm、HotRod™ WQFN 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
概述
TPS51375是一款高效、易于使用的同步降压转换器,适用于4.5V至24V的输入电压范围,提供0.6V至5.5V的可调输出电压。该转换器集成了10mΩ和5mΩ的MOSFET,支持高达12A的连续输出电流,并具备多种保护功能,适用于空间敏感的电源系统。
主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至24V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 连续输出电流‌:12A
  • 最大输出电流‌:26A
  • 集成MOSFET‌:10mΩ(高侧)和5mΩ(低侧)
  • 低静态电流‌:270μA
  • 参考电压精度‌:±1.0%(25°C)
  • 控制模式‌:D-CAP3™,提供快速瞬态响应
  • 支持输出电容‌:POSCAP和所有MLCC
  • 差分远程感应
  • ULQ™技术‌:延长系统待机时的电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成电源良好指示器
  • 固定开关频率‌:600kHz
  • 过流保护‌:26A固定限流
  • 软启动时间‌:1.0ms
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:19引脚,3.0mm × 4.0mm HotRod™ WQFN
应用领域
  • 笔记本电脑和PC计算机
  • 超极本、手持平板电脑
  • 工业PC、单板计算机
  • 非军用无人机
  • 分布式电源系统
功能描述
  • D-CAP3™控制模式‌:提供快速的瞬态响应和优异的线路及负载调节能力,无需外部补偿组件。
  • 远程感应‌:通过FB和GSNS引脚实现,补偿PCB迹线上的电压降,维持稳定的输出电压。
  • Eco-mode操作‌:在轻负载条件下提高效率。
  • VCC切换功能‌:支持从外部旁路电源供电,进一步优化轻负载效率。
  • 过温保护‌:当内部芯片温度超过阈值时,自动关闭输出并放电。
  • 过压保护‌和‌欠压保护‌:防止输出电压超出安全范围。
  • 过流保护‌:通过循环逐周期电流检测实现。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:WQFN-HR,19引脚
  • 封装尺寸‌:3.0mm × 4.0mm
  • 订购信息‌:TPS51375VBH(WQFN-HR,19)
文档与支持
  • 设计工具‌:可使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • 相关文档‌:包括TPS51375降压转换器评估模块用户指南。
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
注意事项
  • 在使用过程中,需遵守绝对最大额定值和推荐操作条件,以避免设备损坏或性能下降。
  • PCB布局对转换器的性能至关重要,应遵循布局指南以确保最佳性能。
TPS51375以其高效能、易于使用的特点和全面的保护功能,在多种电源应用中表现出色。
