LMQ64480-Q1 汽车级 36V、8A、低 IQ 双输出同步降压转换器数据手册
LMQ644xx-Q1 是一款 36V 同步降压 DC/DC 转换器,适用于大电流单输出或双输出。该器件采用交错式、可堆叠、电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,并通过支持多达 6 相输出时钟(电流高达 36A)实现精确均流。高侧开关的最小导通时间为 50ns,可提供较大的降压比,从而能够从 12V、24V 或汽车输入直接转换为低压轨,从而降低系统复杂性和设计成本。
*附件:lmq64480-q1.pdf
LMQ644xx-Q1 将扩频集成在优化的增强型 HotRod QFN 封装中,具有可润湿侧面和四个 22nF 高频集成电容器,以最大限度地降低 EMI。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为 ±10%(典型值),通过三角调制和伪随机调制的组合大幅减少发射。偏置引脚允许 LMQ644xx-Q1 通过从转换器的输出为器件供电来节省损耗,从而实现 9μA 的空载静态电流,从而延长电池供电系统的运行时间。LMQ644xx-Q1 即使在堆叠多个器件时也能保持高效率的轻负载运行,从而在整个负载范围内实现高效率。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 可在高达 150°C 的结温下工作
  • 功能安全
  • 专为低 EMI 而设计
    • 对称输入电压引脚,与地间隙> 1mm
    • 四个 22nF 集成 VIN 至 GND 旁路电容器
      • 两个旁路电容器串联在每个 VIN 和 GND 之间,以实现高可靠性
    • 引脚可选扩频选项
    • 引脚可选的 FPWM 或自动模式作
    • 增强型 HotRod™ QFN (25) 封装,具有可湿性侧面
    • 开关频率从 100kHz 到 2.2MHz
    • 符合 CISPR 25 5 类 EMI 要求
  • 单输出和双输出功能
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 1% 精度固定 3.3V、5V 或 0.8V 至 20V 可调输出
    • 带滞后的打嗝模式过流保护和热关断保护
    • 精密 ENABLE 和 PGOOD 功能
    • 50ns tON(min) 用于高 VIN / VOUT 比率
    • 80ns tOFF(min) 用于低压差
  • 多功能双输出作
    • 停机模式电流:0.5μA (典型值)
    • 空载待机电流:9μA(典型值)
    • 内置补偿和 3ms 软启动
    • 独立的精密 ENABLE 和 PGOOD
  • 适应性强的单输出作
    • 8A 负载、单输出、VIN =12V、VOUT = 5V 时效率为 95%
    • 外部补偿和可调软启动
    • PGOOD、SYNCIN 和 SYNCOUT 函数
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
概述
LMQ64480-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC/DC转换器,具有低电磁干扰(EMI)、高效率、高功率密度和小尺寸等特点。该转换器支持单通道或双通道输出,适用于需要高电流和稳定电压的汽车信息娱乐系统、ADAS(高级驾驶辅助系统)和一般用途的双通道降压转换应用。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:3V至36V
  • 输出电压范围‌:0.8V至20V(可调),或固定3.3V/5V输出
  • 输出电流‌:单通道最大4A(双通道总最大8A)
  • 开关频率‌:100kHz至2.2MHz
  • 效率‌:>95%(在8A负载,VIN=12V,VOUT=5V条件下)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C(结温可达150°C)
功能特点
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用
  • 低EMI设计‌:对称输入电压引脚、集成旁路电容、可选扩展频谱
  • 高功率密度‌:增强型HotRod™ QFN封装,小尺寸
  • 高精度输出电压‌:1%准确度
  • 多种保护功能‌:过流保护(Hiccup模式)、热关断保护、软启动等
  • 灵活的配置选项‌:单通道或双通道输出,可选FPWM或自动模式操作
应用领域
  • 汽车信息娱乐系统和仪表板
  • 汽车ADAS和车身电子
  • 通用双通道降压转换器
封装与订购信息
  • 封装类型‌:24引脚增强型HotRod™ QFN(RXA)
  • 封装尺寸‌:4.0mm x 5.0mm
  • 订购信息‌:具体型号和封装选项需参考数据手册的订购信息部分。
设计指南
  • 输出电压设置‌:使用外部电阻分压器连接到FB引脚来设置输出电压。
  • 开关频率设置‌:通过连接RT引脚到地的电阻值来设置。
  • 电感选择‌:基于输入电压、输出电压、输出电流和开关频率来选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:输入和输出电容需考虑纹波电流、ESR和电压稳定性。
  • 布局考虑‌:高频旁路电容应尽可能靠近输入和输出引脚,以减少噪声和EMI。
热管理与保护
  • 热关断保护‌:当结温超过168°C时,自动关断以保护器件。
  • Hiccup模式过流保护‌:在过流条件下,器件进入Hiccup模式以限制功率耗散。
  • 热设计‌:利用PCB上的热过孔和金属平面提高散热效率。
文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用指南和封装信息。
  • 设计工具‌:TI提供WEBENCH® Power Designer工具,可帮助用户快速设计和优化电源转换电路。
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供工程师之间的交流和专家解答。
LMQ64480-Q1以其低EMI、高效率、高功率密度和灵活的配置选项,成为汽车应用中理想的电源管理解决方案。
