TPS562246 4.2V 至 17V 输入电压、2A、1.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS56224x 是一款简单易用的同步降压转换器,输入电压范围为 4.2V 至 17V,并支持高达 2A 的连续电流。
该器件旨在以最少的外部元件数量和低待机电流运行。
*附件:tps562246.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS562243 在 Eco 模式下运行,可在轻负载运行时保持高效率。TPS562246 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS56224x 集成了完整的保护功能,包括 OCP、UVLO、OTP 和 UVP(带打嗝)。
TPS56224x 采用 6 引脚、1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 参考电压:0.6V
    • ±1.5% 基准电压精度
    • 集成 FET:100mΩ 和 55mΩ
    • TPS562243的低静态电流:110μA
    • 开关频率:1280kHz
    • 最大 95% 的大占空比作
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计尺寸小
    • 轻负载时TPS562243 Eco 模式和 TPS562246 FCCM 模式
    • 具有快速瞬态响应的 D-CAP3™ 控制模式
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 用于 OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 逐周期超过电流限制
    • 用于紫外线防护的打嗝模式
    • 工作结温范围:–40°C 至 125°C
    • SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
概述
TPS562246是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为需要宽输入电压范围和高达2A连续输出电流的应用设计。该转换器采用D-CAP3™控制模式,提供快速瞬态响应,并支持低ESR输出电容器。TPS562246适用于各种低功耗电子设备,如WLAN/Wi-Fi接入点、调制解调器、小型商业路由器等。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4.2V至17V
  • 输出电压范围‌:0.6V至7V
  • 输出电流‌:2A
  • 开关频率‌:1280kHz
  • 最大占空比‌:95%
  • 软启动时间‌:固定1.4ms
功能特点
  • D-CAP3™控制模式‌:提供快速瞬态响应,支持低ESR输出电容器
  • FCCM模式‌:固定频率连续导通模式,保持低输出纹波
  • 集成FETs‌:具有低导通电阻(100mΩ和55mΩ)
  • 轻载高效‌:TPS562246在FCCM模式下,保持恒定频率和较低输出纹波
  • 全面保护‌:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)和欠压保护(UVP)
封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT563,6引脚,1.6mm × 1.6mm
应用领域
  • WLAN/Wi-Fi接入点
  • 调制解调器(电缆/DSL/GFAST)
  • 小型商业路由器
  • 电能表
  • STV和DVR
  • 家用电器
功能描述
控制模式
  • D-CAP3™ ‌:采用自适应导通时间控制,根据输入电压和输出电压调整导通时间,保持近似固定频率。该模式无需外部补偿元件,简化设计。
保护功能
  • 过流保护(OCP) ‌:采用周期限流方式,防止输出电流过大损坏设备。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压过低时自动关闭设备,防止不稳定工作。
  • 过温保护(OTP) ‌:监测设备温度,超过阈值时自动关闭,防止过热损坏。
  • 欠压保护(UVP) ‌:在输出电压过低时提供保护,防止负载异常。
工作模式
  • FCCM模式‌:在轻载到重载的全负载范围内保持恒定开关频率,提供较低的输出纹波。
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南。
  • 支持使用低ESR输出电容器,如特种聚合物和超低ESR陶瓷电容器。
布局建议
  • 输入电容应靠近VIN引脚放置,以最小化输入电压波动。
  • 电感应靠近SW引脚放置,并尽量减小SW节点的面积和寄生电感。
  • 输出电容应直接连接到VOUT引脚,并尽量减小到GND的路径长度。
  • FB引脚应使用短而宽的走线连接到地,以避免噪声耦合。
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案。
TPS562246以其高效率、小尺寸、易于使用和全面的保护功能,非常适合各种低功耗电子设备的应用。
