龙腾半导体推出超高压950V超结SJ MOS平台
随着高效能、紧凑型电源系统的需求日益增长,传统平面MOSFET已逐渐难以满足高压低损耗的要求。龙腾半导体自主开发的超高压950V超结SJ MOS平台,采用先进的多次外延结构设计,在保证高耐压的基础上,有效减少器件内部的寄生电容,进一步优化开关过程中的能量损失。与传统的PN结结构相比,这种新型结构能够有效减小漏电流,提高器件的热稳定性和抗电场能力,确保在高压条件下的可靠性。满足LED照明电源、适配器、模块电源、植物照明电源等高压中功率领域的需求。
龙腾 950V 超结MOS
采用多次外延工艺,通过精准堆叠外延层并优化掺杂分布,实现电荷平衡与电场均匀性的大幅提升,赋予产品三大核心优势:
极低导通损耗
Rsp(比导通电阻)较国际竞品降低22.3%,显著减少导通损耗,可在植物照明电源中实现更高能效。
超快动态性能
FOM(Qgd)优化14.5%,开关损耗(Eon/Eoff)分别降低18.5%和43.1%,助力高频电源设计简化。
卓越可靠性
Trr(反向恢复时间)缩短13.6%,减少开关噪声,提升系统稳定性;同时,多次外延工艺增强了器件耐压能力,支持950V高压场景下的长期稳定运行。
关键参数 龙腾G1
950V SJ
国际竞品S
950V
提升幅度
Rsp 更优 基准值 ↓22.3%
FOM(Qgd) 更低 基准值 ↓14.5%
Eon/
Eoff
更小 基准值 ↓18.5%/
↓43.1%
Trr 更短 基准值 ↓13.6%
注:数据基于龙腾实验室实测,
实际性能因系统设计可能略有差异。
龙腾 SJ MOS 800V-950V推荐型号
半导体
