引言
在半导体制造和微纳加工领域,光刻胶剥离是光刻工艺的重要环节。水平式光刻胶剥离工艺凭借其独特优势在工业生产中占据一席之地,而准确测量光刻图形对保障工艺质量、提升产品性能至关重要,白光干涉仪为此提供了可靠的技术手段。
水平式光刻胶剥离工艺
工艺特点与原理
水平式光刻胶剥离工艺将基片水平放置,通过特定的剥离设备使剥离液均匀覆盖基片表面,与光刻胶发生化学反应或物理作用,实现光刻胶的去除。该工艺相比传统垂直式工艺,剥离液在基片表面分布更均匀,能够有效避免因液体重力导致的剥离液分布不均问题,减少光刻胶残留和基片表面损伤风险。其原理主要基于剥离液对光刻胶的溶解、溶胀或化学反应,破坏光刻胶与基片之间的结合力,促使光刻胶从基片表面脱落。
工艺流程
首先,将完成光刻工艺的基片平稳放置于水平式剥离设备的载片台上,确保基片表面水平。随后,通过泵体将剥离液输送至基片表面,采用喷淋或旋转涂覆等方式,使剥离液快速且均匀地覆盖基片。在剥离液与光刻胶充分接触反应的过程中,依据光刻胶类型和剥离液特性,控制反应时间和温度。反应结束后,利用去离子水对基片进行冲洗,去除残留的剥离液和光刻胶碎屑,最后通过氮气吹干或热风干燥等方式使基片干燥,完成光刻胶剥离流程。
工艺优势与挑战
水平式光刻胶剥离工艺的优势显著,它能有效提高光刻胶剥离的均匀性和一致性,适用于大尺寸基片的剥离处理,在大规模生产中可提升产品良率。同时,水平放置的基片便于观察和检测剥离过程。然而,该工艺也面临一些挑战,如对设备的密封性和液体输送系统要求较高,以防止剥离液泄漏和挥发;并且需要精确控制剥离液的流量和覆盖时间,否则可能影响剥离效果,导致光刻胶残留或过度剥离。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于光的干涉原理,将白光光源发出的光经分光镜分为测量光和参考光。测量光照射到待测光刻图形表面反射回来,与参考光相遇产生干涉条纹。由于光刻图形不同位置的高度差异,致使反射光的光程差不同,进而形成不同的干涉条纹图案。通过分析干涉条纹的形状、间距和强度等信息,结合光程差与表面高度的对应关系,可精确计算出光刻图形的高度、深度、线宽等参数。
测量优势
白光干涉仪具备高精度、非接触式测量的特点,其测量精度可达纳米级别,能够精准捕捉光刻图形细微的尺寸变化。非接触测量避免了对脆弱光刻图形的物理损伤,保证了样品的完整性。此外,该仪器测量速度快,可实现实时在线检测,并能通过专业软件对测量数据进行可视化处理,直观呈现光刻图形的形貌特征,便于工艺优化和质量控制。
实际应用
在水平式光刻胶剥离工艺中,白光干涉仪在多个环节发挥重要作用。剥离前,可测量光刻胶的厚度、光刻图形的初始形貌,评估光刻工艺的质量;剥离过程中,实时监测光刻胶的去除情况,判断剥离进程是否正常;剥离完成后,精确测量残留光刻胶的厚度、基片表面的粗糙度以及光刻图形的最终尺寸,为后续工艺提供准确的数据支持,确保产品符合设计要求 。
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
(以上为新启航实测样品数据结果)
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
(以上为新启航实测样品数据结果)
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
(以上为新启航实测样品数据结果)
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现深蚀刻槽深槽宽测量。
