TPS548D26 4V 至 16V、40A 同步 D-CAP+ ™ 降压转换器数据手册
TPS548D26 器件是一款高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该设备专为空间受限的数据中心应用而设计。
TPS548D26 器件具有真正的差分远程采样、高性能集成 MOSFET 和在整个工作结温范围内精确的 ±1%、0.6V 基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、跳过模式或 FCCM作以及可编程软启动时间。过流、过压、欠压和过热保护具有可选的打嗝或闭锁响应。
*附件:tps548d26.pdf
TPS548D26 器件是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
  • 集成 4.0mΩ 和 1.0mΩ MOSFET,可实现 40A 连续电流作
  • 支持外部 5V 偏置,提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C TJ 范围内 ±0.5% VOUT 容差
    • ±1% VOUT 容差(TJ 范围为 –40°C 至 125°C 之间)
  • D-CAP+ ™ 控制拓扑,具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 通过 SS 引脚的可选内部环路补偿
  • 可选逐周期谷值电流限制
  • 可选工作频率 0.6MHz 至 1.2MHz,采用 DCM 或 FCCM作
  • 安全启动至预偏置输出
  • 可编程软启动时间 0.75ms 至 6ms
  • 开漏电源就绪输出 (PG)
  • 过流、过压、欠压和过热保护,具有可选的打嗝或闭锁响应
  • 5mm × 6mm、37 引脚 WQFN-FCRLF 封装
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
TPS548D26是一款高度集成的降压转换器,专为空间受限的数据中心应用设计。它支持4V至16V的输入电压范围,提供高达40A的连续电流输出,并具有快速瞬态响应和高输出精度。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成4.0mΩ和1.0mΩ MOSFETs,支持高达40A的连续电流操作。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至16V的输入电压,并可承受外部5V偏置以提高效率和实现2.7V的最小输入电压。
  • 高精度输出‌:提供±0.5% VOUT(0°C至85°C Tj)和±1% VOUT(-40°C至125°C Tj)的精度,具有差分远程感应功能。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP+控制拓扑,无需外部补偿,提供快速负载瞬态响应。
  • 多重保护‌:包括过流、过压、欠压和过热保护,具有可选的打嗝或锁存关闭响应。
  • 紧凑封装‌:采用5mm × 6mm、37引脚的WQFN-FCRLF封装。
3. 应用领域
  • 服务器和云计算POLs‌:为高性能计算提供稳定可靠的电源。
  • 硬件加速器‌:支持高电流需求的硬件加速模块。
  • 数据中心交换机‌:确保数据中心网络设备的可靠供电。
4. 功能描述
  • 内部VCC LDO和外部偏置‌:具有内部4.5V LDO,同时支持外部5V偏置以提高效率和扩展输入电压范围。
  • 差分远程感应‌:通过VOSNS和GOSNS引脚实现真正的差分远程感应,提高输出精度和稳定性。
  • 可编程软启动时间‌:通过SS引脚选择不同的软启动时间。
  • 操作模式选择‌:通过MODE引脚选择跳过模式或FCCM操作模式。
  • 过流保护‌:具有可配置的过流限制阈值,通过ILIM引脚设置。
  • 热关断保护‌:具有模拟OTP和热关断迟滞功能,防止过热损坏。
5. 典型应用电路
  • 设计示例‌:提供了详细的电路设计步骤,包括电感器、电容器和电阻器的选择。
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以优化热性能和降低EMI。
  • 启动和关断序列‌:描述了设备的启动和关断过程,包括内部LDO的启用和关断条件。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:WQFN-FCRLF(37引脚)。
  • 订购信息‌:包括TPS548D26RXX等多个型号,均为活跃生产状态。
