TPS61289 25V 20A 双向升降压转换器数据手册
TPS61289 是一款双向降压/升压同步转换器,集成了高侧同步整流器 MOSFET,并使用外部低侧 MOSFET。TPS61289 可以使用 MODE 引脚配置为降压或升压转换器。TPS61289 可支持 20A 开关电流,VHIGH 电压支持高达 25V 的电压。最小 VLOW 电压由 VLOW/VHIGH 比率和频率决定,例如,在 VHIGH = 15V 条件下,VLOW 电压可以支持低至 0.5V 的电压。该器件在效率、散热和解决方案尺寸之间实现了出色的平衡,适用于高功率双向转换。
*附件:tps61289.pdf
TPS61289 提供可调节的开关电流限制功能。此外,该器件还提供 VHIGH 过压和欠压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61289 采用 2.5mm x 3.0mm VQFN HotRod™ Lite 封装,外部元件极少,提供非常小的解决方案尺寸。
特性
  • VLOW 电压范围:0.5V 至 23V
    • 最小 VLOW 电压由 VLOW/VHIGH 比率和频率决定
  • VHIGH 电压范围:4.5V 至 25V
  • 引脚可选的双向降压或升压模式
  • 降压/升压强制 PWM 模式作
  • 高效率和功率能力
    • 可编程电流限制:5A 至 20A
    • 集成 8.5mΩ 高侧 MOSFET
  • 开关频率
    • FSW 250kHz(VLOW > 1.7V 时)
    • 当 VLOW < 1.5V 时,FSW 低至 100kHz
    • 当 VLOW < 0.5V 时,FSW 低至 50kHz
    • 200mV 滞后可防止频率抖动
  • 与外部时钟同步的能力
  • 丰富的保护
    • 27V 时 VHIGH 过压保护
    • 3.1V 时 VHIGH 欠压保护
    • VCC 欠压保护(2.15V)
    • 精确的 EN/UVLO 阈值
    • 逐周期过流保护
    • 热关断
  • 2.5mm × 3.0mm VQFN 14 HotRod™ Lite 封装
参数
同步整流器
方框图
同步整流器
1. 产品概述
TPS61289是一款双向降压/升压同步转换器,集成了高侧同步整流MOSFET,并使用外部低侧MOSFET。该转换器支持高达20A的开关电流,输入电压范围广泛,适用于电池测试系统、超级电容或电池备份电源转换器、USB Type-C®电源传输等应用。
2. 主要特性
  • 双向操作‌:支持降压和升压模式,通过MODE引脚选择。
  • 高电流能力‌:可编程开关电流限制,范围从5A到20A。
  • 宽电压范围‌:VLOW电压范围0.5V至23V,VHIGH电压范围4.5V至25V。
  • 高效能‌:集成8.5mΩ高侧MOSFET,提供高效率。
  • 多种保护功能‌:包括VHIGH过压保护、VHIGH欠压保护、VCC欠压保护、逐周期过流保护和热关断。
  • 小封装‌:采用2.5mm x 3.0mm VQFN 14 HotRod™ Lite封装。
  • 同步操作‌:集成高侧同步整流MOSFET,减少损耗。
3. 功能描述
  • 模式选择‌:通过MODE引脚配置为降压或升压模式。
  • 外部时钟同步‌:M/SYNC引脚支持外部时钟同步,适用于噪声敏感或多相应用。
  • 可编程电流限制‌:通过ILIM引脚设置开关峰值/谷值电流限制。
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止启动时产生过大的电流和电压过冲。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关闭输出,保护设备。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:EN/UVLO引脚支持可编程欠压锁定功能,确保在输入电压过低时关闭设备。
4. 应用领域
  • 电池测试系统‌:支持电池充放电过程中的电流和电压控制。
  • 超级电容或电池备份电源‌:提供稳定的电源输出,确保系统在主电源故障时正常运行。
  • USB Type-C®电源传输‌:支持USB Type-C设备的电源管理和传输。
5. 典型应用电路
文档提供了TPS61289的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、MOSFET等元件的选择指南。用户可根据具体需求调整电路参数,以实现最佳性能。
