TPS628303 2.25V 至 5.5V、3A 降压转换器,精度为 1%,采用小型 QFN 和 SOT583 封装数据手册
TPS62830x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有低静态电流。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可通过较小的输出电容提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.5V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列提供两种封装,每种封装器件均兼容 Pin-to-Pin。
*附件:tps628303.pdf
TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。强制 PWM 模式保持连续导通模式,以确保输出电压中的纹波最小和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和控制良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,TPS62830x 集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。一个设备选项具有短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供最高功率密度设计,以及 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。
特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 可调输出电压
  • 1% FB 电压精度(–40°C 至 125°C TJ)
  • 优化的 EMI 性能
  • 促进 CISPR 11/32 合规性
    • 集成片上噪声滤波电容器
    • 可根据 CISPR 进行测量
  • 出色的瞬态响应
  • 7μA 工作静态电流
  • 2.0MHz 开关频率
  • 35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
  • DCS-Control 拓扑
  • 用于导通模式选择的 MODE 引脚
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 打嗝或闭锁 OCP/OVP
  • 提供 SIMPLIS 型号
参数
输出电容
方框图
输出电容
1. 概述
TPS62830x是一款高性能的同步降压转换器,提供1A至4A的输出电流选项,具有高效的电源转换能力和多种保护功能。它适用于多种应用,包括固态硬盘、便携式电子设备、工业PC等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.25V至5.5V。
  • 可调输出电压‌:0.5V至4.5V,具有1%的反馈电压精度。
  • 高效率‌:采用DCS-Control拓扑结构,提供快速瞬态响应。
  • 多种封装选项‌:包括1mm x 2mm QFN和1.6mm x 2.1mm SOT583封装。
  • 低静态电流‌:典型值为7μA。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护(Hiccup或Latch-off)、过压保护、热关断等。
  • 支持100%占空比‌:适用于低压降应用。
3. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:支持从PWM(脉冲宽度调制)到PFM(脉冲频率调制)的无缝转换,以适应不同的负载条件。
  • MODE引脚‌:用于选择导通模式(PSM/PWM或强制PWM)。
  • 软启动‌:内置软启动电路,避免启动时的浪涌电流。
  • 电源良好输出‌:提供电源良好信号,指示输出电压是否稳定。
  • 输出放电功能‌:在关断时自动放电输出电容,确保安全。
4. 应用领域
  • 固态硬盘
  • 便携式电子设备
  • 模拟安全和网络摄像头
  • 工业PC
  • 工厂自动化和控制
  • ASIC、SoC和MCU供电
5. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻分压器等的选择指导。
6. 设计考虑
  • 电感选择‌:影响稳态和瞬态性能、环路稳定性和效率,建议值在0.24μH至1μH之间。
  • 输出电容‌:用于满足负载瞬态响应和稳态要求,推荐使用低ESR的陶瓷电容。
  • 布局‌:强调关键组件的布局原则,以减少寄生电感和噪声干扰,提高热性能。
7. 文档和支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、布局指南等。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助。
8. 封装和订购信息
TPS62830x提供多种封装和输出电流选项,用户可根据具体需求选择合适的型号。
9. 注意事项
  • 在设计和布局时,需遵循文件中的绝对最大额定值、推荐工作条件和ESD等级要求。
  • 使用前请仔细阅读并理解文件中的所有安全警告和注意事项。
