IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种复合全控型电压驱动式功率半导体器件,融合了 MOSFET 的高输入阻抗和 BJT(双极型晶体管)的低导通压降优势,在高压电能转换领域发挥着核心作用。其核心特性与应用如下:
一、核心结构与原理
复合结构
IGBT 由 MOSFET 的栅极控制单元与 BJT 的导电通道复合而成,形成四层半导体结构(PNPN)。栅极(G)接收电压信号控制导通/关断,集电极(C)与发射极(E)构成主电流通路。
工作原理
导通:栅极施加正电压(通常 +15V)→ MOSFET 部分形成导电沟道 → BJT 导通 → 集电极至发射极呈现低阻抗通路。
关断:栅极电压归零或负压 → MOSFET 沟道消失 → BJT 载流子耗尽 → 电流通路切断。
二、关键技术优势
| 特性 | 对比传统器件 | 实际效益 |
| 驱动功耗 | 仅为 BJT 的 1/10 | 简化驱动电路设计 |
| 导通压降 | 仅 1-3V(远低于 MOSFET) | 降低能量损耗 |
| 开关频率 | kHz~MHz 级(高于 GTR) | 适用于高频变流系统 |
| 电流承载能力 | 载流密度显著优于 MOSFET | 支持大功率应用 |
三、核心应用领域
新能源汽车
作为电动汽车动力系统的“电能转换中枢”,主导电机驱动、能量回收及充电系统。
长晶科技推出的第二代 IGBT 模块采用 微沟槽栅+场终止技术,提升电流承载力同时降低能耗。
工业控制
变频器与伺服驱动器的核心功率开关,实现交流电机精确调速。
适用于 600V 及以上直流变流系统。
新能源发电
光伏逆变器与风电变流装置的关键组件,提升能源转换效率。
消费电子与家电
变频空调、电磁炉等设备的功率调节模块。
轨道交通
高铁牵引变流器的核心功率单元。
四、技术演进与市场趋势
市场规模:2022 年全球 IGBT 市场规模约 68 亿美元,预计 2025 年将达 80 亿美元,其中中国市场占比超 40%。
国产化突破:2023 年中国 IGBT 产量达 3624 万只,自给率突破 30%,技术逐步打破国外垄断。
创新方向:聚焦微沟槽栅设计、场终止技术优化及高温可靠性提升,以满足新能源领域的高功率密度需求。
五、测试与选型要点
(一)、测试要点
1. 静态参数测试
阈值电压:栅极触发导通的最小电压,影响驱动设计。
导通压降:直接关联导通损耗,需在额定电流下测量。
漏电流:关断状态下的集电极-发射极漏电流,反映阻断能力。
2. 动态参数测试
开关时间:通过双脉冲测试获取,影响开关损耗和EMI。
栅极电荷:决定驱动功率需求,需专用分析仪测量。
反向恢复特性:评估续流二极管关断速度,防止桥臂直通。
3. 可靠性验证
耐压测试:施加1.2~1.5倍额定电压,持续1分钟,监测漏电流突变。
高温测试:
HTRB(高温反向偏置):检验高温下阻断结稳定性。
HAST(高加速应力测试):121℃/85%RH环境验证抗湿性。
开关寿命测试:循环通断105次以上,监测参数漂移。
4. 简易现场检测
万用表法:
用R×10kΩ挡测C-E极电阻,触发导通后阻值应显著下降,阻断后恢复高阻态。
二极管档测模块P/N与U/V/W端子间正反向压降,异常值指示损坏。
(二)、选型要点
1. 电压等级
额定电压:需≥2倍直流母线电压(如380V交流系统选1200V级)。
降额设计:实际工作电压≤80% VCES,预留开关尖峰余量。
2. 电流能力
额定电流:按最大负载电流×1.5倍过载系数选择(如79A负载选150A模块)。
结温限制:确保Tj≤125℃(高频应用需重点核算开关损耗)。
3. 驱动匹配
栅极电荷:高Qg需更强驱动力
栅电阻优化:开通/关断采用双电阻,抑制Miller效应。
4. 拓扑适配
高频应用:优选低Qg、快开关型号(如微沟槽栅设计)。
并联需求:选VCE(sat)一致性高的模块,避免电流失衡。
5. 封装与散热
寄生电感:低电感封装减少关断过压。
热阻R:结合散热条件核算温升,确保热稳定性。
IGBT静态参数测试仪SC5016可用于多种封装形式的大功率二极管 、大功率IGBT模块、大功率双极型晶体管,大功率MOS管等器件的 V-I 特性测试,也可用于中小功率单管测试,几乎可以测试1600A(可扩展至2000A),5000V以下的各种功率器件,还可用测试标准低阻值电阻,广泛应用于轨道交通,电动汽车 ,风力发电,变频器,焊机行业的IGBT来料选型和失效分析,设备还可以用于变频器,风电,轨道交通,电焊机等行业的在线检修,无需从电路板上取下来进行单独测试,可实现在线IGBT检测,测试方便,测试过程简单,既可以在测试主机里设置参数直接测试,又可以通过软件控制主机编程后进行自动测试,通过电脑操作完成 IGBT 的静态参数测试,整个测试过程自动完成,电脑软件携带数据库管理查询功能,方便操作使用。
