LM64460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
LM644x0-Q1 源自汽车级同步降压 DC/DC 转换器系列,具有出色的效率和超低 IQ。通过集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电流,并支持高达 42V 的负载突降瞬变。该转换器实现了从 dropout 的软恢复,以消除输出上的过冲。
LM644x0-Q1 集成了许多 特性,可实现出色的 EMI 性能,包括扩频频率调制、可减轻开关节点振铃的低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装,以及用于出色输入电容器布局的对称引脚排列。开关频率可在 200kHz 和 2.2MHz 之间同步,以避免敏感频段,同时根据应用的特定要求优化效率或设计尺寸。
*附件:lm64460-q1.pdf
PFM 模式可在轻负载运行期间实现频率折返,从而允许仅 7μA (典型值) 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及低 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,可在整个负载范围内提供卓越的效率和热性能。该封装在关键电源引脚之间具有多个 NC 引脚,这改善了故障模式和影响分析 (FMEA) 结果。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 转换器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围,可承受高达 42V 的负载突降瞬变
    • 提供 4A 和 6A 选项
    • 1% 精度、固定 3.3V、5V 或 1V 至 95% VIN 的可调输出电压
    • 最高结温 150°C
    • 固定 2.1MHz 开关频率(使用 SYNC 信号可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节)
  • 通过优化的引脚布局设计和间隙提高可靠性,实现短路到相邻引脚测试
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 具有双输入路径的增强型 HotRod™ QFN 封装可减少开关节点振铃
    • 引脚可配置的扩频调制
    • 轻负载时可选择 FPWM 或 PFM 模式
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 13.5VIN、5VOUT、6A、2.1MHz 时为 92.5%
    • 3.3VOUT 空载输入电流时为 7μA(典型值)
    • 0.6μA 典型关断静态电流
    • 满载时 0.6V 典型压差
    • 用于提高效率的外部偏置选项
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 概述
LM64460-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持宽输入电压范围(3V至36V),提供高达6A的输出电流,并具有多种保护功能以确保系统可靠性。该转换器采用AEC-Q100标准认证,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至36V,支持负载瞬态至42V。
  • 高输出电流‌:固定6A输出电流选项。
  • 高效率‌:高达92.5%的效率(在VIN=13.5V,VOUT=5V,IOUT=6A,fSW=2.1MHz条件下)。
  • 固定频率与可调频率‌:默认固定2.1MHz开关频率,可通过SYNC信号在200kHz至2.2MHz范围内可调。
  • 低EMI设计‌:采用增强型HotRod™ QFN封装和对称引脚布局,减少开关节点振铃,支持扩频调制。
  • 多种工作模式‌:支持AUTO模式(自动PFM/PWM切换)、FPWM模式和同步模式。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
3. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统和仪表集群
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)和车身电子
4. 功能描述
  • 输出电压调节‌:支持固定3.3V、5V或可调输出电压(1V至95%VIN)。
  • 软启动与恢复‌:具有参考电压基础的软启动功能,防止输出电压过冲和大电流冲击。
  • 过流与短路保护‌:具有周期限流和打嗝模式过流保护。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止芯片过热。
  • 电源良好指示‌:PGOOD引脚用于指示输出电压状态。
5. 设计注意事项
  • 输入电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容,并考虑添加电解电容以改善低频滤波效果。
  • 输出电容选择‌:根据负载瞬态响应和稳定性要求选择合适的电容值。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局以减少寄生电感和电阻,确保良好的散热设计以防止芯片过热。
6. 封装与订购信息
LM64460-Q1采用22引脚增强型HotRod QFN(RYF)封装,具体封装尺寸和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
