东芝半导体智能马桶盖解决方案
如今,智能马桶盖已经成了不少家庭的“刚需”——不仅加热坐垫、水洗烘干,还有自动除臭、静音开合等一整套智能功能。
但你知道吗?看似简单的功能,其实背后藏着一整套复杂又讲究的电子控制系统。
想让马桶盖既用得舒适,又省电不发烫,还得小巧不占地,对硬件方案的要求可不小。
为此,东芝带来了一整套贴心又硬核的智能马桶盖电子元件解决方案,既节能又易集成,让你“坐得舒服、用得安心”。
电子元件
东芝智能马桶盖解决方案系统框图
节能又省空间,这些“小芯片”很重要
在空间有限的马桶盖中,怎么实现高性能又不发热是一项技术活儿。东芝这些“小而强”的器件带来了妙招。
小信号MOSFET:节能“控电王
东芝的U-MOS系列小信号MOSFET(SSM3K56MFV/SSM6N56FE)体积小但性能强,导通电阻低,热量小,有效减小功耗。省电不发烫,还能帮你缩小主板面积。
运算放大器:信号处理的“稳压器”
东芝的TC75S51FU/TC75S103F等系列运算放大器支持低电压运行,自带相位补偿电路,简化外围设计。适合用于水温、水压等传感器信号处理。
整流二极管:电路中“抗压”的小块头
东芝的CMG06A整流二极管,采用扁平小型封装,支持高压大电流,适合密集型设计。体积小、耐压强,装得多还不占地儿!
控制更精准,体验更丝滑
智能马桶盖的“舒适感”,很多都依赖于精准且高效的控制。东芝的光耦、功率MOSFET、IPD驱动芯片,将发挥重要作用!
光耦:控制电机不打扰
智能马桶盖的加热器可以使用东芝的光控双向可控硅光耦TLP267J/TLP3052A,适用于短时间快速控制,比如电机启动、加热控制。它的优势是反应快、声音小,体积还小,特别适合马桶盖控制板。
电子元件
功率MOSFET:电机驱动不在话下
N沟道与P沟道MOSFET(如TPH3R003PL/TPCA8120)导通阻抗低、损耗小,适合高效电源转换和开关。有利于帮助整机提升效率,保持稳定输出。
IPD驱动芯片:轻松控制电机开关
TPD7211F是一款小型半桥型驱动器,支持±500mA电流输出。适合风扇、喷嘴等小型马达驱动,稳定又省板子空间!
驱动方案丰富,匹配各类风机/电机
智能马桶盖中的风扇、座圈、翻盖、电动喷嘴等模块,都离不开电机驱动。在这方面,东芝拥有各种各样的驱动器,可以匹配各类风机/电机。
单相直流无刷电机驱动器:静音首选
TC78B002FNG/FTG专为小型风扇电机设计,软切换减少噪声和振动。优势:静音、省电、封装紧凑。
3相直流无刷电机驱动器:更强更稳
TC78B016FTG无需相位调节,自动进角控制让电机在各种转速下高效运行。优势:效率高、低噪低热、正弦波驱动更平滑。
直流有刷电机驱动器:灵活多选
东芝TB67H450/451/400/410系列支持高电压、高电流输出,单通道、双通道均有,满足不同控制场景,还可并联使用提升驱动能力。
电子元件
控制大脑&执行助手:MCU+晶体管阵列
马桶盖的“大脑”当然是主控MCU,而“执行者”则是晶体管阵列,两者配合,控制更高效。
东芝的TXZ+3A系列M3H组MCU内置Cortex-M3核心,集成AD转换器和PWM输出,支持边运行边写代码。能够稳定控制马桶盖各模块,让功能运转更灵活。
智能马桶盖的喷嘴电机驱动部分可以使用东芝的TBD62003晶体管阵列,它们可用于驱动继电器、电磁阀等执行部件,支持高电流、低功耗输出。帮助主控芯片轻松“下命令”,高效控制负载。
结语
东芝的智能马桶盖解决方案,围绕高效率、低功耗、小型化三个核心方向,从电源管理、电机驱动到主控执行,提供了全套产品组合与电路参考设计。
不仅帮助产品开发更快上手、轻松集成,更能实现功能强大、使用体验流畅的智能卫浴系统。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
