TPS62A06 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
TPS62A06 系列器件是同步、降压、降压、DC/DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 6 A 输出电流的开关。在中到重负载下,该器件以 2.2MHz 的开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。轻负载时,该器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件系列的 TPS62A06A 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A06 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常等,都是内置的。该器件采用 SOT563 封装。
*附件:tps62a06.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 V IN 可调输出电压范围
  • 15mΩ/10mΩ 低 R DSON 开关 (6A)
  • 25μA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.2MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 FPWM 选项
  • 电源正常输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
  • TLV62585 引脚对引脚兼容
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 概述
TPS62A06x是一款高效率、同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供高达6A的输出电流,适用于多种应用场景,如多功能打印机、机顶盒、电视应用、IP网络摄像头、无线路由器、固态硬盘以及电池供电设备等。该转换器集成低RDS(ON)开关,支持PWM和PSM(Power Save Mode)操作模式,并具有多种保护功能。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至VIN可调
  • 输出电流‌:高达6A
  • 开关频率‌:2.2MHz
  • 低RDS(ON) ‌:15mΩ/10mΩ(高/低侧开关)
  • 静态电流‌:25µA
  • 反馈精度‌:1%(0°C至125°C)
  • 保护功能‌:短路保护(HICCUP)、过温保护、软启动、输出放电
  • 封装‌:1.6mm x 1.6mm SOT563包装
  • 引脚兼容‌:与TLV62585引脚兼容
3. 应用领域
  • 多功能打印机
  • 机顶盒
  • 电视应用
  • IP网络摄像头
  • 无线路由器
  • 固态硬盘
  • 电池供电设备
  • 通用点负载电源
4. 功能描述
  • 自适应关断时间‌:采用峰值电流控制方案,根据VIN/VOUT比率设置关断时间,保持开关频率相对稳定。
  • 电源节省模式‌:轻载时自动进入PSM模式,提高效率。
  • 100%占空比低压差操作‌:在低压差条件下提供稳定的输出。
  • 软启动‌:内置软启动电路,避免启动时的浪涌电流。
  • 短路保护‌:采用HICCUP保护机制,防止持续短路损坏。
  • 过热保护‌:超过结温阈值时自动关闭输出。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波设计‌:选择合适的电感和电容组合,以优化瞬态响应和输出电压纹波。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容、电感以及IC尽可能靠近放置,以减少寄生参数和噪声干扰。
  • 热设计‌:考虑散热设计,确保结温在允许范围内。
6. 封装与订购信息
TPS62A06x采用1.6mm x 1.6mm的SOT563封装,具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
