全主动悬架国产化落地,未来也能“人人买得起”?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近几年汽车市场上搭载主动悬架的车型越来越多,比如空气悬架从过去百万级别豪车才有的配置,到今年有大量25万到35万区间的车型搭载,甚至深蓝G318将空气悬架车型价格打入20万内的级别。
空气悬挂虽然有主动调节高度刚度的能力,但还需要搭配可变阻尼减震器实现阻尼调节,所以也被称为“半主动悬架”。在空气悬挂逐渐实现普及之后,全主动悬架也开始越来越多出现在一些高端车型上。
据业内人士透露,随着成本的下降,全主动悬架有望在未来几年内从80万元以上车型下放至40万元级别车型。
什么是全主动悬架?
汽车悬架的本质,是如何快速调整悬架的刚性、阻尼和高度,延迟越低,调整幅度越大,那么体验的效果就越好。
空气悬挂的一个缺点是,依赖于压缩空气来调节车身高度和减震性能。系统中的空气压缩机产生压缩空气,并将其送入空气弹簧和减震器的气室中,以此改变车身的高度以及弹簧的弹性系数。但充气需要过程,调节高度时无法避免地存在很大的延迟。
为了提高响应速度,工程师在空气悬挂系统中加入了一个压缩空气罐,也被称为“蓄压器”。顾名思义,这个气罐就是用于存储压缩空气,起到缓冲的作用,可以快速为汽车上四根空气弹簧快速输入所需的气压,加快响应速度的同时,也降低了压缩机持续启停带来的散热压力。
根据Arnott的产品说明,空气悬挂运行中虽然ECU会对车身高度传感器的信号做出反应,但是系统不会持续地改变气囊的气压。例如,当车辆转弯时,位于外角的空气弹簧不会立即获得更多的空气来保持车辆水平。在这种情况下,更先进的系统会采用电子减震器,在瞬间改变阻尼特性,以尽量减少车身侧倾。
拓普主动悬架液压泵电机和电控模块 来源:电子发烧友摄
而全主动悬架,核心的部分一般是一套液压系统搭配空气弹簧,当然也有像比亚迪云辇Z系统上使用的直线电机,更加直接地对悬架进行调节。
目前像蔚来ET9上的天行全主动悬架、保时捷帕拉梅拉上选配的Active Ride,都是采用液压控制,不同之处在于,Active Ride系统中液压泵和电控模块更类似于上图的产品,体积较大,可以安装在两轮轴中间的位置,通过油路向两边的悬挂提供动力,以及通过阀门控制液体流速,从而控制悬架的阻尼。
蔚来天行全主动悬架控制单元 来源:蔚来
蔚来这套主动悬架系统,采用了ClearMotion的主动式悬架电驱单元,核心是一个被称为Activalve的电机驱动的液压泵系统,它由几个关键部分组成:噪音消除装置、内啮合齿轮泵、微型无刷直流电机,以及底部的微处理器、功率器件和传感器。
这套系统的特点是极高的集成度,能够直接集成在减震器上,且不需要管路连接,响应速度更快。据蔚来介绍,该主动悬架控制单元可以在1毫秒内完成信息处理、计算和响应,高性能无刷电机每秒可进行1,000次扭矩调整,通过对减振器施加主动力,实现对车身姿态调节,使ET9搭载的天行全主动悬架,刚度、阻尼和高度的瞬态调节能力,可以远超目前行业普遍采用的“空气弹簧和CDC”的组合。
另外,由于高度集成在减震器上,以及其独特的电机和液压泵结构,这套系统还能实现5kW的能量回收。过去悬架在形式过程中的压缩等动作,所产生的能量大部分以热能的形式散发出去,但Activalve可以在弹簧收缩时,通过液压油的流动来将压缩动能转化为机械能,并通过电机将这些机械能反向转换为电能,这在电动汽车中更能带来节能的效果。
那么比亚迪的云辇Z则是采用了更为直接的方式,将直线电机塞进了空气弹簧内,直接通过直线电机改变阻尼。甚至由于减震器在行驶中会不断进行吸收路面振动,这些动能到直线电机中甚至能进行能量回收,转化为电能;也可以通过直线电机实现车身的垂向控制,实现悬架高度调节和阻尼调节的能力。
当然,这对电机的功率密度提出了更高要求,据比亚迪介绍,云辇Z系统中四个电机总共能够输出50kW的功率,这甚至是五菱宏光mini电机功率的2.5倍。
国产供应链加速主动悬架降本
空气悬架能够下放至如今20万元价位的车型,核心因素是本土汽车工业的发展,需求带动了相关供应链的产能扩张,带来了巨大的降本空间。
同时,无论是空气悬架还是全主动悬架,控制单元ECU都是非常重要的部分,ECU中的MCU通过接收传感器和其他控制模块的输入信号,处理后输出对应的控制信号到电机,对悬架进行控制。尤其是全主动悬架高达每秒1000次的变化速度,需要更高算力的MCU对各种传感器信号进行处理。
目前国产MCU已经开始大规模进入到底盘域应用中,比如芯驰科技2023年推出的高性能车规MCU E3就被搭载在CDC悬架控制器上,并在奇瑞瑞虎9、星途瑶光等车型上正式量产,成为国内首个应用在主动悬架的车规控制芯片。芯驰E3全系列产品集成了ARM Cortex R5及ARM Cortex R52+ CPU并最高配置4对锁步主核,且内置的信息安全模块,满足安全启动、安全通信、 安全固件更新升级等需求。
紫光同芯去年8月发布了动力底盘域控MCU THA6412;旗芯微去年推出支持功能安全ASIL-D的控制器芯片FC7300,应用覆盖汽车动力、智能底盘、功能安全控制器、域控制器等领域。
另外还有国芯的CCFC300系列、杰开科技AC7840x/AC7870x、云途YTM32B1H、芯旺微KF32A1x6等,都面向动力、底盘类的应用,其中有一些已经在量产车型或是Tier1厂商中量产搭载。
电子发烧友网了解到,国产全主动悬架系统目前已经有多家本土车企正在进行测试,预计最快明年将会在一系列旗舰车型上搭载。而随着产量、需求的不断提高,未来全主动悬架也将会快速复刻空气悬挂的路线,真正实现科技普惠。
评论(0)
发评论
戴维张 2025-06-09
0 回复 举报
可靠性是关键 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
