LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、2A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC 转换器,具有集成旁路和自举电容器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这款易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),瞬态电压高达 42V。
*附件:lmq66420-q1.pdf
LMQ664x0-Q1 专为满足始终开启的汽车应用的低待机功率要求而设计。自动模式在轻负载下运行时启用频率折返,允许在 13.5VIN 下实现 1.5μA 的典型空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及极低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内具有出色的效率。控制架构 (峰值电流模式) 和功能集针对具有最小输出电容的超小设计尺寸进行了优化。该器件采用双随机扩频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和优化的引脚布局,可较大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 引脚可用于设置或同步频率,以避免噪声敏感的频带。关键高压引脚之间有 NC 引脚,减少了潜在的故障(极佳的引脚 FMEA)。LMQ664x0-Q1 的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实现。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 针对低 EMI 要求进行了优化:
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • 集成旁路和引导电容器可降低 EMI
    • 双随机扩频降低峰值发射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装最大限度地减少了开关节点振铃
  • 1mA 时效率大于 85%
  • 专为汽车应用而设计:
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 关键引脚之间的 NC 引脚,可靠性更高
    • 一流的引脚 FMEA
    • 支持 42V 汽车负载突降瞬变
    • 支持用于汽车冷启动的 3VIN
  • 微型设计尺寸和低组件成本:
    • 集成输入旁路电容器和自举电容器,可降低 EMI
    • 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod QFN 封装,具有可润湿侧面
    • 内部控制回路补偿
参数
电容器
方框图
电容器
概述
LMQ66420-Q1 是一款由 Texas Instruments 生产的超小型、同步降压直流-直流转换器,专为汽车应用设计。该转换器集成了输入旁路电容和自举电容,支持宽输入电压范围,并具有高效率、低待机功耗和优化的电磁干扰(EMI)性能。
主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用,温度等级为 -40°C 至 +125°C。
  • 低 EMI 要求‌:优化以满足 CISPR 25 Class 5 标准,集成旁路电容和自举电容减少 EMI,双随机扩频降低峰值发射。
  • 高效率‌:在 1mA 负载下效率超过 85%。
  • 汽车应用设计‌:支持 42V 汽车负载突降瞬态,支持 3V 输入用于汽车冷启动。
  • 小型化设计‌:2.6mm × 2.6mm 的增强型 HotRod QFN 封装,降低组件成本。
应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(如雷达 ECU)
  • 信息娱乐和集群(如头单元、eCall)
  • 车身电子和照明
性能规格
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 36V(启动后或运行后),瞬态电压可达 42V。
  • 输出电压‌:固定输出 3.3V 或 5V,可调输出版本可用。
  • 输出电流‌:最大 2A。
  • 开关频率‌:固定 2.2MHz 或 400kHz,可选同步外部时钟。
  • 热性能‌:结温范围 -40°C 至 +150°C,热阻(RθJA)为 66.1°C/W。
功能描述
  • 使能、启动和关机‌:通过 EN 引脚控制,支持远程精确使能和软启动。
  • 外部时钟同步‌:通过 MODE/SYNC 引脚实现,支持多个调节器的同步操作。
  • 电源良好输出‌:通过 PG 引脚提供,用于系统复位。
  • 内部 LDO‌:为内部控制电路供电。
  • 自举电压‌:内部 0.1μF 电容连接 BOOT 和 SW 引脚,实现高侧开关驱动。
  • 输出电压选择‌:固定输出或可调输出,通过反馈电阻分压器设置。
  • 扩频‌:减少特定频率下的峰值发射,降低 EMI。
  • 软启动和恢复‌:支持从掉电状态缓慢恢复输出电压。
封装信息
  • 封装类型‌:增强型 HotRod QFN 封装(VQFN-FCRLF),14 引脚,2.6mm × 2.6mm。
  • 封装标记‌:包括引脚编号、封装尺寸、引脚功能等详细信息。
设计指南
  • 组件选择‌:提供详细的电感、输出电容、输入电容等组件选择指南。
  • 布局建议‌:强调关键组件的布局,如输入电容应尽可能靠近 VIN 和 GND 端子,反馈分压器应尽可能靠近 VOUT/FB 引脚等。
  • 热设计‌:提供热阻计算方法和布局建议,以确保良好的热性能。
文档支持
  • 提供相关的应用报告、设计指南、布局指南等文档支持。
  • 可通过 TI 的 E2E 支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
修订历史
  • 文档经历了多次修订,最近一次修订在 2024 年 11 月,主要更新了开关频率信息和封装选项。
注意事项
  • 使用前请仔细阅读数据手册,确保符合所有绝对最大额定值、推荐工作条件和 ESD 评级。
  • 在将设计投入生产之前,请遵循数据手册中的所有指南和建议,并考虑进行验证测试。
