什么是引线键合?芯片引线键合保护胶用什么比较好?
引线键合的定义--什么是引线键合?
引线键合(Wire Bonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与外部基板、引线框架或其他芯片的焊区连接,实现电气互连。其核心原理是利用热、压力或超声波能量,使金属引线与焊盘表面发生原子扩散或电子共享,形成原子级结合。这一过程确保了芯片内部电路与外部引脚之间的可靠电信号传输,是芯片封装中不可或缺的步骤。
引线键合
芯片引线键合保护胶的推荐
在引线键合后,保护胶用于固定引线、防止振动或热应力导致的断裂,并隔离外部环境(如湿气、化学腐蚀)。以下是推荐的芯片引线键合保护胶类型及其特点:
UV固化胶(紫外线固化胶)
特点:
快速固化:在紫外线照射下数秒内固化,适合自动化生产线。
高透明度:不影响芯片的光学性能(如光电器件)。
低收缩率:固化后体积变化小,减少对引线的应力。
良好粘接力:对金属引线和芯片表面附着力强。
应用场景:
消费电子(手机、电脑)、光电器件(LED、传感器)等对固化速度和光学性能要求高的领域。
环氧树脂胶(如汉思的HS700系列金线包封胶)
特点:
高强度:提供优异的机械保护,防止引线断裂。
耐温性:可在-50°C至150°C范围内稳定工作。
耐化学性:抵抗湿气、盐雾等腐蚀。
应用场景:
汽车电子、工业控制等对可靠性要求高的领域。
有机硅胶
特点:
柔韧性:适应热膨胀系数差异,减少应力集中。
耐温性:工作温度范围广(-60°C至200°C)。
低应力:对芯片和引线施加的应力小。
应用场景:
高功率器件、航空电子等对热管理和柔韧性要求高的领域。
聚酰亚胺胶
特点:
耐高温:可长期在250°C以上使用。
电气绝缘性:提供优异的绝缘性能。
耐辐射:适用于航空航天等极端环境。
应用场景:
航空航天、军事电子等对耐温性和绝缘性要求高的领域。
保护胶选择的关键因素
固化方式:
UV固化胶适合高速生产线,环氧树脂胶和硅酮胶可能需要热固化或双组分混合固化。
耐温性:
根据芯片的工作温度选择合适的胶水,例如汽车电子需选择耐高温的环氧树脂或硅酮胶。
机械性能:
高振动环境需选择高强度、低收缩率的胶水(如环氧树脂)。
电气性能:
高频电路需选择低介电常数和低损耗的胶水(如聚酰亚胺)。
成本与工艺兼容性:
UV固化胶成本较低且工艺简单,适合大规模生产;而高性能胶水(如聚酰亚胺)成本较高,但适用于特殊应用。
总结
在实际应用中,引线键合保护胶需根据芯片的具体应用场景(可靠性等级、封装类型、生产条件),工作环境、性能要求和成本预算,选择最合适的保护胶类型。建议结合工艺参数(如固化时间、粘度)和认证标准进一步筛选。了解更多用胶解决方案,可以咨询汉思新材料相关工程技术人员。
