TPS546D24S 具有扩展安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus® 转换器数据手册
TPS546D24S 是一款高度集成的非隔离式 DC/DC 转换器,通过添加制造商特定的 PMBus 命令以及扩展写保护和密钥来扩展TPS546D24A。此功能通过限制写入功能,以比标准 Write Protect 命令更高的分辨率来提高安全性,防止对 PMBus 的恶意访问。TPS546D24S 能够从 7mm × 5mm 封装实现高频运行和 40A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546D24S 设备可以互连,在单个输出上提供高达 160 A 的电流。该器件可以选择通过 VDD5 引脚使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。
TPS546D24S 采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
*附件:tps546d24s.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信使为单个输出轨供电的所有 TPS546D24S 转换器能够共享单个地址,从而简化系统软件/固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持程序自由上电。
特性
  • 集成的扩展安全功能
  • 分离轨支持:2.95V 至 16V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4V IN VDD5 用于开关)
  • 集成 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2 ×、3 ×、4 × 可堆叠,均流高达 160 A,每个输出支持一个地址
  • 通过引脚搭接可选择 0.5V 至 5.5V 输出,或使用 PMBus VOUT_COMMAND 选择 0.25V 至 5.5V 输出
  • 广泛的 PMBus 命令集,具有 V OUT、I OUT 和内部芯片温度遥测功能
  • 差分遥感,带内部 FB 分压器,< 1% V OUT 误差,–40°C 至 +150°C T J
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
  • MSEL 引脚引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种可选开关频率,从 225 kHz 到 1.5 MHz(8 引脚搭接选项)
  • 频率同步输入、同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN
  • TPS546D24A 直接兼容
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
概述
TPS546D24S 是一款高度集成的非隔离DC/DC转换器,具备高效率、高频率操作及高电流输出能力。该设备通过添加制造商特定的PMBus命令和扩展写入保护等功能,增强了安全性,适用于数据中心交换机、有源天线系统等应用。
关键特性
  • 高集成度‌:集成了扩展安全特性,包括PMBus命令集和扩展写入保护。
  • 高效率‌:支持高达40A的电流输出,具备高转换效率。
  • 高频率操作‌:支持高达1.5MHz的开关频率。
  • 可堆叠设计‌:支持2至4个设备堆叠,提供高达160A的电流输出能力。
  • 灵活配置‌:通过PMBus接口进行配置和监控,支持输出电压、开关频率等参数的动态调整。
  • 安全特性‌:包括过压保护、过流保护、热关断保护等,确保设备稳定运行。
应用领域
  • 数据中心交换机、机架服务器
  • 有源天线系统、远程无线电和基带单元
  • 自动化测试设备、CT、PET和MRI
  • ASIC、SoC、FPGA、DSP核心及I/O电压
功能描述
  • PMBus接口‌:支持广泛的PMBus命令集,用于配置和监控设备状态。
  • 扩展写入保护‌:提供额外的安全层,防止恶意访问PMBus。
  • 差分远程感测‌:通过内部反馈分压器和精密可调参考,实现高精度输出电压感测。
  • 多相位操作‌:支持多设备堆叠,实现电流共享和均衡。
  • 热管理‌:集成过温保护和热关断功能,确保设备在高温环境下的稳定运行。
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过引脚编程或PMBus命令设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的瞬态响应选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:需满足输出纹波和环路稳定性的要求。
  • 布局和布线‌:遵循TI提供的布局指南,确保关键信号路径短且远离噪声源。特别注意高频旁路电容的放置,以减少电压尖峰和电磁干扰。
  • 热设计‌:考虑设备的热耗散和封装热阻,确保在满负荷条件下不超过最大结温。
文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用和实现指南等。
  • 可通过TI的WEBENCH Power Designer等工具进行定制设计,简化设计流程。
  • TI E2E支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行多设备堆叠设计时,请特别注意电流共享和均衡的实现,以及布局和布线的优化。
  • 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。
