LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC 转换器,具有集成旁路和自举电容器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这款易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),瞬态电压高达 42V。
LMQ664x0-Q1 专为满足始终开启的汽车应用的低待机功率要求而设计。自动模式在轻负载下运行时启用频率折返,允许在 13.5VIN 下实现 1.5μA 的典型空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及极低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内具有出色的效率。控制架构 (峰值电流模式) 和功能集针对具有最小输出电容的超小设计尺寸进行了优化。该器件采用双随机扩频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和优化的引脚布局,可较大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 引脚可用于设置或同步频率,以避免噪声敏感的频带。关键高压引脚之间有 NC 引脚,减少了潜在的故障(极佳的引脚 FMEA)。LMQ664x0-Q1 的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实现。
*附件:lmq66430-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 针对低 EMI 要求进行了优化:
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • 集成旁路和引导电容器可降低 EMI
    • 双随机扩频降低峰值发射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装最大限度地减少了开关节点振铃
  • 1mA 时效率大于 85%
  • 专为汽车应用而设计:
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 关键引脚之间的 NC 引脚,可靠性更高
    • 一流的引脚 FMEA
    • 支持 42V 汽车负载突降瞬变
    • 支持用于汽车冷启动的 3VIN
  • 微型设计尺寸和低组件成本:
    • 集成输入旁路电容器和自举电容器,可降低 EMI
    • 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod QFN 封装,具有可润湿侧面
    • 内部控制回路补偿
参数
电容器
方框图
电容器
概述
LMQ66430-Q1 是一款超小型、高效率、36V 输入、3A 输出的同步降压转换器,专为汽车应用设计。该转换器集成了输入旁路电容和自举电容,采用增强型 HotRod™ QFN 封装,具有低 EMI 和高可靠性特点。
关键特性
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计,符合汽车应用需求。
  • AEC-Q100 认证‌:通过 AEC-Q100 认证,适用于汽车级温度范围(-40°C 至 +125°C)。
  • 低 EMI 设计‌:集成旁路电容和自举电容,减少 EMI;采用双随机扩频技术进一步降低峰值发射。
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,轻载时自动进入频率折返模式,提高轻载效率。
  • 超小型封装‌:采用 2.6mm x 2.6mm 的增强型 HotRod QFN 封装,占用空间小。
  • 丰富的保护功能‌:包括过流保护、短路保护、过热保护等,确保设备安全稳定运行。
  • 灵活的配置选项‌:支持 PWM/PFM 模式切换,可通过外部同步信号进行频率同步。
应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS):如雷达 ECU
  • 信息娱乐系统:如车载音响、头显设备、eCall 系统
  • 车身电子和照明系统
功能描述
  • 输入电压范围宽‌:支持 2.7V 至 36V 的输入电压范围,适应汽车电池系统的电压波动。
  • 输出电压可调‌:支持固定输出电压(如 3.3V、5V)和可调输出电压,满足不同应用需求。
  • 自动模式切换‌:根据负载情况自动切换 PWM/PFM 模式,优化效率。
  • 软启动和预偏置启动‌:支持软启动功能,减少启动时的电流冲击;支持预偏置输出启动,避免输出电压过冲。
  • 电源良好(PG)指示‌:提供开漏输出的电源良好指示信号,方便系统监控。
设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:选择低 ESR 的陶瓷电容作为输出电容,以减小输出纹波和提高瞬态响应。
  • 布局布线‌:遵循 TI 提供的布局布线指南,确保关键信号路径的完整性和稳定性。特别注意输入电容、输出电容、电感器和旁路电容的布置。
  • 热设计‌:在高功率应用中,注意散热设计,确保设备在允许的工作温度范围内运行。
文档支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议等。
  • 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
  • TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局布线时,请特别注意关键信号路径的布置和电容、电感器的选择,以避免干扰和误差。
  • 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。
