TPS51383 和 TPS51384 是具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的单片 8A 同步降压转换器。集成低 R DS(开) 功率 MOSFET 可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。特性包括精确的参考电压、快速负载瞬态响应、用于轻负载效率的自动跳跃模式作、具有> 25kHz 开关频率的 OOA 轻负载作、具有良好线路、负载调节的 D-CAP3 控制模式,并且不需要外部补偿。
*附件:tps51383.pdf
该 TPS51383 提供固定的 3.36V 8A 电流麦克斯输出和 3.3V、100mA麦克斯具有切换功能的 LDO 输出。该TPS51384提供固定的 1.82V 8A 电流麦克斯输出和 1.8V、100mA麦克斯具有切换功能的 LDO。TPS51383 和 TPS51384 均具有超低静态电流功能,可在系统待机模式下延长电池寿命。
TPS5138x 采用耐热增强型 12 引脚 QFN 封装,其工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 4.5V 至 24V 输入电压范围
- 3.36V 输出电压 (TPS51383)
- 具有切换功能的 3.3V、100mA LDO (TPS51383)
- 1.82V 输出电压 (TPS51384)
- 带切换功能的 1.8V、100mA LDO (TPS51384)
- 集成 22mΩ 和 11mΩ MOSFET
- 支持 8A 连续 I
外 - 80μA 低静态电流
- 25°C 时 ±1% 参考电压
- ±1.5% 基准电压(-40°C 至 125°C 时)
- D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
- 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
- 输出放电功能
- 轻负载下可选择 PSM 和 OOA 模式
- 用于监控输出电压的电源正常指示器
- 锁存输出 OV 和 UV 保护
- 非锁存 UVLO 和 OT 保护
- 逐周期过流保护
- 内置输出放电功能
- 小型 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS51383是一款4.5V至24V输入电压范围的8A同步降压转换器(Buck Converter),具有100mA LDO(低压差线性稳压器)的PSM(Power Save Mode,节电模式)和OOA(Out-of-Audio Mode,非音频模式)。其主要特点包括:
- 输出电压:固定3.36V
- 集成MOSFET:内置22mΩ和11mΩ MOSFET,提高效率
- 低静态电流:80μA
- 快速瞬态响应:采用D-CAP3™控制模式
- 多种保护功能:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护(TSD)等
- 小封装:2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN封装
2. 应用领域
- 笔记本电脑和台式电脑
- 超极本、平板电脑
- 电视和机顶盒、点负载(POL)
- 分布式电源系统
3. 功能特性
3.1 D-CAP3™控制模式
- 自适应导通时间:根据输入电压、输出电压和伪固定频率设置导通时间。
- 无需外部补偿:内部误差放大器提供准确的输出电压,无需外部补偿元件。
- 支持低ESR电容:如POSCAP或陶瓷电容。
3.2 集成LDO
- 100mA LDO输出:3.3V LDO,在转换器关闭时也能为外部设备供电。
- 自动切换:当Buck转换器输出电压稳定后,自动切换到Buck输出。
3.3 保护功能
- 过压保护(OVP) :当反馈电压超过120%的目标电压时,输出被放电并关断。
- 欠压保护(UVP) :当输出电压低于60%的目标电压时,设备关断。
- 过温保护(TSD) :当内部结温超过165°C时,设备关断。
- 循环过流保护:每个周期监测开关电流,防止过流。
3.4 模式选择
- PSM(节电模式) :轻载时自动跳过周期,提高效率。
- OOA(非音频模式) :轻载时保持至少25kHz的开关频率,避免进入可听范围。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:12引脚VQFN-HR(RJN)
- 尺寸:2.00mm × 3.00mm
5. 典型应用电路
文件提供了TPS51383的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、使能引脚(EN)、模式选择引脚(MODE)等的连接方式。
6. 设计指南
6.1 外部元件选择
- 电感:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
- 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,容值范围在44μF至500μF之间。
- 输入电容:建议使用高质量的X5R或X7R电容,容值至少为22μF。
6.2 布局建议
- PCB层数:推荐使用四层PCB以获得良好的热性能。
- 旁路电容:在VIN引脚附近放置小的旁路电容。
- 走线布局:FB和VOUT走线应远离开关节点,VIN和VOUT走线应尽可能宽以减少阻抗。
7. 文档支持
Texas Instruments提供了丰富的文档支持,包括数据手册、应用笔记、参考设计等,用户可以通过TI官网获取最新文档和更新通知。
8. 注意事项
- 静电放电(ESD) :处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
- 安全使用:用户需自行负责选择合适的产品、设计、验证和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
