TPS62A02 2.5V 至 5.5V 输入、2A 高效降压转换器,采用 SOT563 和 SOT23 封装数据手册
TPS62A0x 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.4MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载时,这些器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗也是最小的。该器件系列的 TPS62A0xA 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A0x 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常(可选)都是内置的。这些器件采用 SOT563 和 SOT23-6 封装。
*附件:tps62a02.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 VIN 可调输出电压范围
  • 180mΩ/120mΩ 低 RDSON 开关 (1A DRL)
  • 100mΩ/67mΩ 低 RDSON 开关(1A DDC、2A)
  • < 23μA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.4MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 PWM 选项
  • 电源正常输出引脚(可选)
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 与 TLV62585 引脚对引脚兼容 (DRL)
  • TLV62569 (DDC) 引脚对引脚兼容
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
TPS62A0x系列是一款高效率、同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供1A和2A两种输出电流版本,适用于2.5V至5.5V的输入电压范围。该系列转换器集成了低RDS(ON)的MOSFET开关,支持PWM(脉冲宽度调制)和PSM(功率节省模式)两种工作模式,并具有高精度反馈电压、短路保护、热关断保护等功能。
2. 主要特性
2.1 高效率与低功耗
  • PWM模式‌:在中等至重载下,以2.4MHz的固定开关频率工作,实现高效率。
  • PSM模式‌:在轻载下自动进入功率节省模式,降低开关频率,减少电流消耗,保持高效率。
  • 低静态电流‌:典型值为23μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
2.2 宽输入电压范围
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V,适用于多种电源应用场景。
2.3 高精度与稳定性
  • 反馈电压精度‌:1%(0°C至125°C),确保输出电压稳定可靠。
  • 内部软启动‌:限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏,提高系统可靠性。
2.4 小型封装与易用性
  • 提供SOT563和SOT23-6两种小型封装,适合空间受限的应用。
  • 仅需少量外部元件即可实现完整的电源转换功能,简化设计流程。
  • 部分型号提供Power-Good输出引脚,用于指示输出电压是否达到目标值。
3. 应用领域
  • 机顶盒、电视应用
  • IP网络摄像头、多功能打印机
  • 无线路由器、固态硬盘
  • 电池供电应用
  • 通用点负载供电
4. 典型应用电路
文档中提供了TPS62A01、TPS62A02等型号的典型应用电路图,展示了如何通过外部电阻分压器设置输出电压,并给出了关键元件的选择指南。
5. 性能曲线
文档中包含了效率曲线、负载瞬态响应曲线等性能曲线,展示了TPS62A0x系列在不同工作条件下的性能表现。例如,在5V输入电压下,TPS62A02在输出电流为1A时的效率可达90%以上。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器调整反馈电压,从而设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:选择低ESR的陶瓷电容以减小输出电压纹波,并根据应用需求确定电容值。
  • 布局建议‌:强调输入和输出电容、电感应尽可能靠近IC放置,以减少功率损耗和EMI干扰。
7. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和支持资源。用户可以使用TI提供的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计,并获取实时定价和元件可用性信息。此外,TI的E2E™支持论坛也是获取设计帮助和解答疑问的重要途径。
