TPS63901 5.5V 降压-升压转换器,工作 IQ 为 75nA,采用 WCSP 封装数据手册
TPS63901 器件是一款高效同步降压-升压转换器,具有极低的静态电流(典型值为 75 nA)。该器件具有 32 种用户可编程输出电压设置,电压范围为 1.8 V 至 5 V。
动态电压调节功能允许应用在工作期间在两个输出电压之间切换;例如,通过在待机作期间使用较低的系统电源电压来节省功耗。
*附件:tps63901.pdf
该器件具有宽电源电压范围和可编程输入电流限制(1 mA 至 100 mA 且无限制),非常适合与各种初级电池(如 3S 碱性电池、1S Li-MnO2 或 1S Li-SOCl2)和二次电池类型一起使用。
高输出电流能力支持常用的射频标准,如 sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT。
特性
  • 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.8V 至 5V 输出电压范围(100mV 步长)
    • 可通过外部电阻器编程
    • SEL 引脚可在两个输出电压预设之间切换
  • 400mA 输出电流(VI ≥ 2.0V,VO = 3.3V
  • 可堆叠:并联多个设备以获得更高的输出电流
  • 在 10μA 负载电流下效率> 90%
    • 75nA 静态电流
    • 60nA 关断电流
  • 单模式作
    • 消除了降压、降压-升压和升压作之间的模式转换
    • 低输出纹波
    • 出色的瞬态性能
  • 强大的作特性
    • 集成软启动
    • 具有 8 种设置(1 mA 至 100 mA 和无限制)的可编程输入电流限制
    • 输出短路和过热保护
  • 微小的解决方案尺寸
    • 小型 2.2 μH 电感器、单个 22 μF 输出电容器
    • 12 引脚、1.5mm × 1.15mm、0.35mm 间距 WCSP 封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
TPS63901是一款高效率、超低静态电流(75nA典型值)的同步Buck-Boost转换器,适用于1.8V至5.5V的输入电压范围,并能提供1.8V至5V的可调输出电压。该转换器具有动态电压缩放(DVS)功能,支持在两种预设输出电压之间切换,特别适用于可穿戴电子设备和物联网(IoT)应用。
2. 主要特性
2.1 宽输入与输出电压范围
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:1.8V至5V,可编程,步长为100mV。
2.2 高效率与低功耗
  • 高效率‌:在10μA负载电流下效率超过90%。
  • 超低静态电流‌:75nA典型值,关机电流为60nA。
2.3 动态电压缩放(DVS)
  • 两种预设电压‌:通过SEL引脚切换,节省功耗。
  • 平滑过渡‌:输出电压在预设电压之间平滑过渡。
2.4 输入电流限制
  • 可编程限制‌:提供从1mA到100mA的八种可编程输入电流限制设置,以及“无限制”选项。
  • 保护电池‌:防止从电池抽取过高电流。
2.5 强大的保护功能
  • 短路保护‌:在短路条件下限制输入电流。
  • 过温保护‌:防止器件过热损坏。
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流。
2.6 小型封装
  • WCSP封装‌:12球,1.5mm x 1.15mm,0.35mm间距,节省空间。
3. 应用领域
  • 智能手表
  • 智能追踪器
  • 可穿戴电子设备
  • 医疗传感器贴片与患者监护仪
  • 智能仪表与传感器节点
  • 电子智能锁
  • 工业IoT与NB-IoT
4. 典型应用电路
文档中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感以及配置电阻的选择指南。此外,还介绍了如何使用SEL引脚切换输出电压,并通过CFG引脚设置输入电流限制和输出电压。
5. 设计指南
  • 元件选择‌:提供了电感、输出电容和输入电容的推荐值。
  • 布局建议‌:强调输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减小环路面积。
  • 配置电阻‌:详细说明了如何通过CFG引脚和SEL引脚配置输出电压和输入电流限制。
6. 性能特点
  • 单模式操作‌:消除了Buck、Buck-Boost和Boost模式之间的转换,提高了稳定性。
  • 低输出纹波‌:通过优化控制算法,提供低输出纹波。
  • 快速瞬态响应‌:适用于需要快速响应的应用场景。
7. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和支持资源。用户可以通过TI的官方网站获取最新文档、设计工具和社区支持。此外,文档中还包含了详细的引脚配置、功能描述、设备操作模式以及应用和实现指南。
