LMR43620-Q1 具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、2A 低 EMI 同步降压稳压器数据手册
LMR436x0-Q1 是业界最小的 36V、2A 和 1A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm × 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 42V。
LMR43620-Q1 专为满足始终开启的汽车应用的低待机功率要求而设计。自动模式在轻负载下运行时启用频率折返,允许在 13.5VIN 下实现 1.5μA 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及极低的 MOSFET 导通电阻可在整个负载范围内提供卓越的效率。
*附件:lmr43620-q1.pdf
控制架构和功能集专为超小设计尺寸而设计。该器件使用峰值电流模式控制来最小化输出电容。LMR436x0-Q1 通过使用双随机扩频、低 EMI HotRod 封装和优化的引脚排列,最大限度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚变体可用于在 200kHz 和 2.2MHz 之间设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。
LMR436x0-Q1 的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实现。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全
  • 1mA 时效率大于 85%
    • 13.5VIN、固定 3.3VOUT 时,非开关总 IQ 为 1.2μA
  • 微型设计尺寸和低组件成本
    • 2mm × 2mm HotRod™ 封装,带可润湿侧面
    • 内部补偿
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 扩频降低峰值排放
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • 引脚可选的 FPWM 模式,通过 MODE/SYNC 引脚在轻负载下保持恒定频率
    • 与 MODE/SYNC 引脚的 FSW 同步
  • 专为汽车应用而设计
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
    • 支持 42V 汽车负载突降
    • 支持用于汽车冷启动的 3VIN
    • 可调高达 95% 的 VIN、3.3V 和 5V 固定 VOUT 选项
  • 专为可扩展电源而设计
    • 200kHz 至 2.2MHz(RT 引脚)可调 FSW
    • 引脚兼容:
参数
封装
方框图
封装
概述
LMR43620-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供高达2A的连续输出电流,采用2mm x 2mm的HotRod™ QFN封装。该转换器具备低待机功耗、高效率、超小尺寸和低成本等特点,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统和车身电子等汽车应用。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车电子委员会标准,适用于汽车级应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至36V的输入电压,可承受瞬态电压高达42V。
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,轻载时自动进入电源节省模式。
  • 超小尺寸‌:采用2mm x 2mm的HotRod™封装,节省空间。
  • 低待机功耗‌:在13.5V输入、3.3V输出条件下,非切换静态电流仅为1.2µA。
  • 可调开关频率‌:开关频率可在200kHz至2.2MHz范围内调整,或通过MODE/SYNC引脚同步至外部时钟。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)。
应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS):如雷达ECU。
  • 信息娱乐系统:如头单元、eCall。
  • 车身电子和照明。
功能特点
  • 低EMI设计‌:采用双随机扩频技术,减少电磁干扰,符合CISPR25 Class 5标准。
  • 精确使能控制‌:通过EN引脚实现精确的启动和关断控制,具有滞回功能。
  • 电源良好输出‌:PGOOD引脚指示输出电压是否稳定,可用于系统复位。
  • 灵活的输出电压选项‌:支持固定输出电压(如3.3V和5V)和可调输出电压。
  • 自动和FPWM模式‌:根据负载情况自动切换工作模式,保持高效能。
电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至36V,瞬态电压可达42V。
  • 输出电压范围‌:固定3.3V/5V或0.6V至VIN可调。
  • 开关频率范围‌:200kHz至2.2MHz可调或同步至外部时钟。
  • 热关断温度‌:结温超过168°C时自动关断。
  • 低静态电流‌:在固定输出电压模式下,非切换静态电流极低。
外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和开关频率选择合适的电感值,推荐使用低DCR电感。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:至少需要一个4.7µF的陶瓷电容,用于旁路和稳定输入电压。
  • 自举电容‌:连接至BOOT引脚,为内部高侧驱动器提供偏置电压。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近LMR43620-Q1,以减小寄生电感和电阻。
  • 敏感节点连接‌:将反馈电阻分压器、软启动电容和自举电容直接连接到LMR43620-Q1的相关引脚,以减少噪声耦合。
  • 散热设计‌:利用PCB布局和热连接设计来优化散热性能,确保转换器在高温环境下的稳定运行。
总结
LMR43620-Q1是一款专为汽车应用设计的高性能同步降压DC/DC转换器,具备高效率、低待机功耗、超小尺寸和低成本等特点。其AEC-Q100认证、宽输入电压范围和多种保护功能使其适用于各种汽车级应用。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高效、可靠和易于使用的电源系统。
