Analog Devices Inc. ADPL13602 同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL13602同步降压直流-直流转换器是集成有MOSFET的高效元件,可在3.5V至36V输入电压范围内工作。采用16引脚 (3mm x 3mm) TQFN-EP封装的ADPL13602可提供高达2.4A电流。输出电压可编程,范围为1V至VIN 的90%。在整个输出电压范围内内置补偿,因此无需外部补偿元件。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPL13602 同步降压直流-直流转换器数据手册.pdf
ADI ADPL13602采用峰值电流模式控制架构。ADPL13602可在强制脉宽调制 (PWM) 或断续导通模式 (DCM) 下工作,从而在满载和轻负载条件下实现高效率。ADPL13602具有极短导通时间,可提高开关频率并减小解决方案尺寸。该器件在-40°C至+125°C范围内提供±1.5%反馈电压调节精度。
特性
  • 减少外部元件数量,降低总体成本
    • 无肖特基同步运行
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容器、紧凑布局
  • 减少直流-直流稳压器库存数量
    • 宽输入范围:3.5 V至36 V
    • 可调输出电压范围:1V至VIN 的90%
    • 在整个温度范围内提供高达2.4 A电流
    • 可调频率范围:400 kHz至1.5 MHz
  • 降低功耗
    • 峰值效率:95%
    • 宽自举偏置输入( EXTVCC ):2.4V至12V,可提高效率
  • 在恶劣工业环境中可靠工作
    • 断续模式过载保护
    • 可调节单调启动,提供预偏置输出电压
    • 内置输出电压监控,带RESET
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 宽工业环境工作温度范围:-40°C至+125°C或结温范围:-40°C至+150°C
应用
  • 工业控制电源
  • 分布式电源调节
  • 壁式变压器调节
  • 高压单板系统
简化应用方框图
MOSFET
框图
MOSFET
相关文章
Analog Devices Inc. ADPL13602EVKIT# 评估套件数据手册
