LM61430-Q1 汽车类 3V 至 36V、3A、低噪声同步降压转换器数据手册
概述
LM61430-Q1是一款高性能、低EMI的同步降压转换器,专为汽车电子应用设计。该转换器能够在3V至36V的宽输入电压范围内工作,提供高达3A的输出电流,并支持42V的汽车负载瞬态电压。LM61430-Q1通过集成高侧和低侧MOSFET、软恢复功能和低EMI设计,实现了高效、稳定的电源转换。
主要特性
MOSFET
  • 宽输入电压范围‌:3V至36V,支持42V的汽车负载瞬态电压。
  • 高输出电流‌:高达3A。
  • 低EMI设计‌:采用HotRod封装、平行输入路径和可调SW节点上升时间,有效降低EMI。
  • 高效能‌:在全负载范围内实现高效率,轻载时自动进入PFM模式。
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100认证,适用于汽车电子应用。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和输入欠压锁定(UVLO)等。
应用领域
  • 汽车信息娱乐和仪表集群‌:如头单元、媒体中心、USB充电和显示屏。
  • 汽车ADAS和车身电子‌:高级驾驶辅助系统和车身控制系统。
功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:通过监测电感电流的峰值来控制占空比,实现稳定的输出电压。
  • 软恢复功能‌:在输出电压跌落时实现软恢复,避免过冲。
  • 可调SW节点上升时间‌:通过外部电阻调整SW节点的上升时间,进一步优化EMI性能。
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:提供电源状态指示,便于系统监控和管理。
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧MOSFET,减少功率损耗,提高效率。
电气特性
MOSFET
  • 输入电压范围‌:3V至36V,支持42V瞬态电压。
  • 输出电压范围‌:1V至95%的输入电压可调。
  • 输出电流‌:高达3A。
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调或同步。
  • 静态电流‌:7μA(典型值)。
外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波并满足瞬态响应要求。
  • 输入电容‌:使用高质量的陶瓷电容作为旁路电容,提供低阻抗电源并隔离开关噪声。
  • 引导电容‌:连接在CBOOT和SW引脚之间,为高侧MOSFET提供栅极驱动电压。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近LM61430-Q1,以减小寄生电感和电阻。
  • 敏感信号隔离‌:将反馈电阻分压器靠近FB引脚,避免与其他高噪声信号路径交叉。
  • 散热设计‌:利用PCB的铜层和热过孔进行散热,确保转换器在高温环境下稳定工作。
  • 旁路电容放置‌:将输入旁路电容紧靠近VIN引脚,以减小高频噪声对转换器的影响。
总结
LM61430-Q1是一款专为汽车电子应用设计的高性能、低EMI同步降压转换器。其宽输入电压范围、高输出电流、低EMI设计和多种保护功能,使其成为汽车信息娱乐、ADAS和车身电子等领域的理想电源解决方案。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高效、稳定的电源转换。
*附件:lm61430-q1.pdf
