TPS541620 4.5V 至 15V、高级电流模式、双通道 6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS541620 是一款高度集成的非隔离式双通道 DC-DC 转换器,能够在 3 mm × 5 mm 封装中实现高频运行。该器件可配置为两个 6A 单电源轨,也可组合以驱动单个 12A 电流负载。该器件实现了固定频率高级电流模式控制 (ACM),具有可选的斜坡幅度配置,以优化环路带宽。两个模式选择引脚 (MODE1 和 2) 用于选择开关频率、配置、时钟相位延迟和内部补偿。
*附件:tps541620.pdf
特性
  • 具有无损电流感应功能的集成 24mΩ 和 10mΩ MOSFET
  • 固定频率、内部补偿的高级电流模式 (ACM) 控制
  • 双输出,每路输出高达 6 A
  • 双相、单输出,电流高达 12 A
  • 单相或两相交错作
  • 使用 SYNC 和 CLKO 与外部时钟同步
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 每个开关频率有四个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制环路性能
  • 软启动时间可通过外部电容进行配置(在单输出、多相配置中),对于双输出配置,软启动时间固定为 1 ms
  • 多相运行中的真差分遥感
  • 独立的使能和电源正常
  • 4 个可选开关频率选项:500 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.0 MHz
  • 支持安全的预偏置启动
  • 带磁滞的过热保护
  • -40°C 至 150°C 工作结温
  • 间距为 0.5mm 的 3mm × 5mm、25 引脚 VQFN-HR 封装
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 双输出/单输出配置‌:双输出时每个输出高达6 A,单输出时高达12 A。
  • 高频操作‌:固定频率高达2 MHz,支持500 kHz、1 MHz、1.5 MHz和2 MHz四种可选频率。
  • 高级电流模式控制‌:具有内部补偿,可选择斜坡幅度以优化环路带宽。
  • 相位交织‌:支持多相操作,减少输入和输出电流及电压纹波。
  • 同步外部时钟‌:SYNC和CLKO引脚支持与外部时钟同步。
  • 宽输出电压范围‌:0.5 V至5.5 V。
  • 高精度软启动‌:单输出时可通过外部电容配置,双输出时固定为1 ms。
1.2 应用领域
  • 无线通信基础设施
  • 以太网交换机和路由器
  • ASIC、SoC、FPGA、DSP I/O电压轨
  • 工业测试与测量设备
2. 功能描述
2.1 保护与监控特性
  • 过温保护‌:具有滞回功能。
  • BP5欠压锁定(UVLO) ‌:防止内部电路在低电压下工作。
  • 逐周期电流限制‌:防止电感饱和和短路。
  • 软启动‌:防止启动时的电流冲击。
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:指示输出电压是否在正常范围内。
2.2 其他功能
  • 内部LDO‌:为控制电路和MOSFET驱动器提供5 V电源。
  • 远程差分感测‌:提高多相操作时的输出电压精度。
  • 电流共享‌:支持多相输出时的电流共享,以平衡负载。
  • 独立使能和电源良好‌:每个输出通道可独立控制。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN对GND为-0.3 V至16 V,BOOT1/BOOT2对SW1/SW2为-0.3 V至6 V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:4.5 V至15 V。
  • 使能电压‌:EN1/EN2对AGND为-0.1 V至5.5 V。
3.3 热信息
  • 热阻‌:RθJA为37.5°C/W(VQFN-HR封装)。
3.4 电气特性
  • MOSFET导通电阻‌:高侧24 mΩ,低侧10 mΩ。
  • 开关频率‌:500 kHz至2 MHz。
  • 软启动时间‌:单输出时可配置,双输出时固定为1 ms。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了双独立输出和双相输出的典型应用电路图。
4.2 设计步骤
  • 选择开关频率‌:根据应用需求选择500 kHz、1 MHz、1.5 MHz或2 MHz。
  • 选择电感‌:根据输出电流和纹波要求计算电感值。
  • 选择输出电容‌:根据瞬态响应和纹波要求选择合适的电容值。
  • 布局与接地‌:强调了关键元件的布局和接地策略,以减少噪声和提高稳定性。
4.3 系统示例
  • 高电流负载应用‌:展示了如何使用TPS541620为高达12 A的负载提供电源。
  • 多轨电源系统‌:通过独立使能和电源良好输出实现多轨电源的灵活控制。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 提供了与热设计、PCB布局、EMI滤波等相关的应用报告和设计指南。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR (RPB) ‌:25引脚,3 mm × 5 mm,0.5 mm间距。
6.2 订购信息
  • 提供了多种配置选项的部件编号和封装选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的TI E2E™、WEBENCH®是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
