TPS543820 4V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS543820 是一款高效 18V、8A 同步降压转换器,采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。它能够在高达 2.2 MHz 的开关频率下运行时提供高效率。该器件采用小型 2.5mm × 3mm HotRod™ VQFN 封装,在高频下具有高效率,使其成为需要小解决方案尺寸的设计的最佳选择。固定频率控制器可在 500 kHz 至 2.2 MHz 范围内工作,并可以使用 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、蒙通启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tps543820.pdf
特性
  • 固定频率、内部补偿的高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET
  • 输入电压范围:4 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.5 V 至 7 V
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 五种可选开关频率:500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.2 MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内,电压基准精度为 0.5V、±0.5%
  • 可选软启动时间:0.5 ms、1 ms、2 ms 和 4 ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持 8A 和 6A作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源良好输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • TPS543620TPS543320 引脚对引脚兼容
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 间距为 0.5mm 的 2.5mm × 3mm、14 引脚 VQFN-HR 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 输入电压范围‌:4V至18V。
  • 输出电压范围‌:0.5V至7V。
  • 输出电流‌:8A。
  • 控制模式‌:固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)控制。
  • 集成MOSFET‌:25mΩ和6.5mΩ。
  • 开关频率‌:可选500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz。
  • 保护功能‌:过压、欠压、过流、过热保护。
  • 封装‌:2.5mm x 3mm,14引脚VQFN-HR封装。
1.2 应用领域
  • 无线基础设施
  • 有线通信设备
  • 光纤网络
  • 测试和测量设备
  • 医疗和保健设备
2. 功能描述
2.1 控制与调节
  • 高级电流模式(ACM)控制‌:支持稳定的静态和瞬态操作,无需复杂的外部补偿设计。
  • 内部斜坡生成‌:模拟电感电流信息,支持使用低ESR输出电容器。
  • 软启动‌:可选软启动时间(0.5ms、1ms、2ms、4ms),减少启动时的浪涌电流。
2.2 保护机制
  • 过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过高。
  • 欠压保护(UVLO) ‌:防止输入电压过低时的误操作。
  • 过流保护‌:包括正电感和负电感电流保护,防止过流损坏。
  • 过热保护‌:结温超过165°C时自动关闭。
2.3 其他功能
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:指示输出电压是否在规定范围内。
  • 可选电流限制‌:支持8A和6A操作。
  • 同步功能‌:可同步至外部时钟。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至GND为-0.3V至20V。
  • 输出电压‌:VOUT至GND为-0.3V至VIN+0.3V。
  • 结温‌:-55°C至+150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:4V至18V。
  • 输出电压‌:0.5V至7V。
  • 输出电流‌:8A。
  • 工作结温‌:-40°C至+150°C。
3.3 电气特性
  • 静态电流‌:取决于工作模式和应用条件。
  • 电压参考精度‌:0.5V,±0.5%。
  • 开关频率精度‌:±10%。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了多个典型应用电路图,包括不同输入电压、输出电压和负载电流的配置。
4.2 设计步骤
  • 选择开关频率‌:基于应用需求选择合适的开关频率。
  • 选择电感‌:根据纹波电流和负载电流要求计算电感值。
  • 选择电容‌:输入和输出电容的选择需考虑纹波电压和瞬态响应。
4.3 布局指南
  • 强调了关键元件(如输入/输出电容、电感、MOSFET)的布局和接地策略,以最小化寄生电感和电阻。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • TI资源‌:提供应用报告、设计指南和WEBENCH® Power Designer支持。
5.2 文档支持
  • 详细的数据手册和应用指南,包含设计示例和布局建议。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR封装‌:2.5mm x 3mm,14引脚。
6.2 订购信息
  • 提供了部件编号和订购信息,包括不同的封装选项和温度等级。
7. 其他信息
7.1 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
