TPS54J061 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器、600mV 参考电压和打嗝电流限制数据手册
TPS54J061 器件是一款高效、小尺寸、同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件易于使用,外部元件数量少,适用于注重空间的电源系统。
该器件具有高性能集成 MOSFET、精确的 ±1% 600mV 基准,结温范围为 –40°C 至 +125°C。 具有竞争力的功能包括:极低的外部元件数量、快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、自动跳过或 FCCM 模式作、可调节的软启动控制,并且不需要外部补偿来支持所有陶瓷电容器设计。
*附件:tps54j061.pdf
TPS54J061 采用 14 引脚 QFN 封装。
特性
  • 2.7V 至 16V 输入范围,外部偏置范围为 3.3V 至 3.6V
  • 4V 至 16V 输入范围,无外部偏置
  • 集成 MOSFET 支持 6A 连续输出电流
  • D-CAP3™ 控制模式,具有快速负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 参考电压 600mV ±1% 容差,结温范围为 –40°C 至 +125°C
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 自动跳过 Eco 模式可实现高轻载效率
  • 通过外部电阻器实现可编程电流限制
  • 可选频率设置(600kHz、1100kHz、2200kHz)
  • 内部固定、外部可调软启动
  • 安全的预偏置启动能力
  • 内置电路允许慢速输出放电
  • 漏极开路电源良好输出
  • OC、UV 故障的自重启打嗝模式
  • 完全符合 RoHS 标准
  • 2mm × 3mm、14 引脚 HotRod™ 封装,间距为 0.5mm
参数
电源系统
方框图
电源系统
1. 概述
TPS54J061是一款高效率、小尺寸的同步降压转换器,专为低输出电压点负载应用设计,支持高达6A的连续输出电流。该转换器采用D-CAP3™控制模式,支持全陶瓷输出电容,具有快速负载瞬态响应和高集成度。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至16V(带外部偏置3.3V至3.6V),4V至16V(无外部偏置)。
  • 高集成度‌:集成MOSFETs,无需外部电流感应网络。
  • D-CAP3™控制模式‌:实现快速负载瞬态响应,无需外部补偿。
  • 全陶瓷电容支持‌:支持所有陶瓷输出电容,简化设计。
  • 高效能‌:提供高达95%的效率,适用于高功率密度应用。
  • 可编程功能‌:包括可编程电流限制、软启动时间和多种开关频率设置。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护和热关断。
  • 小尺寸封装‌:2mm x 3mm,14-pin HotRod™封装,适合空间受限的应用。
3. 应用
  • 服务器和云计算POLs
  • 宽带、网络和光通信
  • 无线基础设施
  • 工业PC
  • IP网络摄像头
4. 功能描述
  • D-CAP3™控制模式‌:通过内部模拟电感电流,实现快速负载瞬态响应和稳定输出。
  • 软启动‌:内部固定或外部可调软启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置,保护转换器免受过流损害。
  • 开关频率选择‌:提供600kHz、1100kHz和2200kHz三种可选开关频率,以优化效率和尺寸。
  • 自动跳频Eco-mode‌:在轻载时自动降低开关频率,提高效率。
  • 安全预偏置启动‌:支持预偏置输出电压的安全启动。
5. 电气特性
  • 最大输出电流‌:6A
  • 输入电压范围‌:2.7V至16V(带外部偏置),4V至16V(无外部偏置)
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 参考电压‌:600mV ±1%
  • 开关频率‌:600kHz、1100kHz、2200kHz(可选)
  • 热关断温度‌:约170°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:14-pin QFN,2mm x 3mm,0.5mm引脚间距
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻、使能电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局建议
强调了PCB布局对性能的重要性,并提供了具体的布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈电阻的位置、地线的处理等,以确保最佳性能。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南等。
  • TI E2E™支持论坛:提供技术支持和社区交流。
