TPS563207S 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、3A、FCCM 模式同步降压转换器数据手册
TPS563207S 是一款简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,可使用最少的外部元件运行。
*附件:tps563207s.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS563207S 在 FCCM 模式下运行,即使在轻负载下也能保持较小的纹波。TPS563207S 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 具有集成 95mΩ 和 57mΩ FET 的 3A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.806 V 至 7 V
  • 连续电流模式(FCCM 模式)
  • 典型 580kHz 开关频率
  • 小于 3 μA 的低关断电流
  • 1.5% 反馈电压精度 (25°C)
  • 提供预偏置功能
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.2 ms
参数
元件
方框图
元件
1. 概述
TPS563207S是一款3A同步降压转换器,采用SOT563封装。该设备专为最小外部组件设计,采用D-CAP2™模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低ESR输出电容器。TPS563207S在FCCM(连续电流模式)下工作,适用于多种应用场景。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:内置95mΩ和57mΩ FETs,支持3A输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:4.3V至17V。
  • D-CAP2™模式控制‌:无需外部补偿组件,支持快速瞬态响应。
  • FCCM模式‌:在轻载时维持小纹波。
  • 低关断电流‌:小于3µA。
  • 高精度‌:1.5%反馈电压精度(25°C)。
  • 多种保护功能‌:过流限制、打嗝模式过流保护、非锁存UVP和TSD保护。
3. 应用
  • 数字机顶盒(STB)
  • SMPS电源供应器(如电视、智能音箱、有线网络、监控设备等)
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚SOT563 DRL,1.6mm x 1.6mm。
5. 电气特性
  • 开关频率‌:典型580kHz。
  • 软启动时间‌:固定1.2ms。
  • 热关断温度‌:约172°C。
  • UVLO阈值‌:唤醒电压4.0V至4.3V,关断电压3.3V至3.6V。
6. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:结合内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部组件计数配置。
  • 软启动与预偏置启动‌:内置1.2ms软启动,支持预偏置电压启动。
  • 过流保护‌:采用逐周期电流谷值检测电路,实现过流限制和打嗝模式过流保护。
  • UVP和TSD保护‌:防止低电压和过热导致的设备损坏。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局建议
  • 宽VIN和GND走线‌:减少走线阻抗,利于散热。
  • SW走线‌:尽可能短且宽,减少辐射发射。
  • 反馈环路‌:远离高压切换轨迹,最好有地屏蔽。
  • FB节点走线‌:尽可能小,避免噪声耦合。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南、布局建议等。
  • TI支持资源:包括TI E2E™支持论坛,提供技术支持和社区交流。
10. 机械、包装和订购信息
文档最后部分提供了TPS563207S的机械尺寸、包装选项和订购信息,包括器件型号、状态、材料类型、封装、引脚数、载具、RoHS状态、引脚镀层/球材料、MSL等级、峰值回流温度、工作温度范围等详细信息。
