TPS51397A 4.5V 至 24V 输入、10A、同步降压稳压器数据手册
该器件是一款单片 10A 同步降压转换器,集成了 MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。
TPS51397A采用 D-CAP3™ 控制,可提供快速瞬态响应和出色的线路和负载调节以及内部补偿。ULQ™ (超低静态) 功能对于在低功耗运行中延长电池寿命非常有益。当输入电压较低时,大负载作大大提高了负载瞬态性能。
*附件:tps51397a.pdf
MODE 引脚可用于设置轻负载运行和 500kHz 或 800kHz 开关频率的节能模式™或音频™外 (OOA) 模式。Eco 模式™在轻负载运行期间保持高效率。OOA 模式将开关频率保持在可听频率以上,同时将效率降低降至最低。
该器件支持内部和外部软启动选项。它具有 1.2 ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以将外部 SS 引脚连接到外部电容器。
TPS51397A 集成了电源良好指示器,并提供输出放电功能。它提供完整的保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。该器件采用 20 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™ 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 24 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 支持 10A 连续输出电流
  • D-CAP3™ 架构控制,可实现快速瞬态响应
  • 0.6 V ± 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 集成 17mΩ 和 5.9mΩ FET
  • ULQ™作 (110 μA),可在系统待机期间延长电池寿命
  • 通过 MODE 引脚选择 Eco-mode™ 和 Out-of-Audio™
  • 500kHz 和 800kHz 可选开关频率
  • 可调软启动时间,默认内部 1.2 ms
  • 大占空比作
  • 集成电源正常指示器
  • 内置输出放电功能
  • 逐周期过流保护
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非闭锁 UVLO 和 OT 保护
  • -40°C 至 125°C 工作结温
  • 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ VQFN 封装
  • 与 12A TPS56C230引脚对引脚兼容
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 概述
TPS51397A是一款高效率、高密度的同步降压转换器,输入电压范围为4.5V至24V,支持高达10A的连续输出电流。该转换器集成了17mΩ和5.9mΩ的MOSFETs,采用D-CAP3™控制架构,提供快速的瞬态响应和出色的线路及负载调节能力。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至24V。
  • 宽输出电压范围‌:0.6V至5.5V。
  • 高效率‌:集成低导通电阻MOSFETs,支持高达10A的输出电流。
  • D-CAP3™控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • ULQ™操作‌:超低静态电流(110μA),延长系统待机时间。
  • 可选操作模式‌:Eco-mode™和Out-of-Audio™模式,通过MODE引脚选择。
  • 可选开关频率‌:500kHz和800kHz,可通过MODE引脚设置。
  • 软启动‌:可调软启动时间,默认内部软启动时间为1.2ms。
  • 全面保护‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)和非锁存欠压锁定(UVLO)。
3. 应用
  • 笔记本电脑和PC计算机。
  • 超极本、手持平板电脑。
  • 工业PC、单板计算机。
  • 非军事无人机。
  • 分布式电源系统。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚3.0mm x 3.0mm HotRod™ VQFN。
5. 电气特性
  • 反馈电压精度‌:0.6V ± 1%(25°C)。
  • MOSFET导通电阻‌:高侧17mΩ,低侧5.9mΩ。
  • 软启动时间‌:默认1.2ms,可调。
  • 开关频率‌:500kHz或800kHz。
  • 热关断温度‌:典型值150°C。
6. 功能描述
  • D-CAP3™控制‌:结合自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部组件计数配置。
  • Eco-mode™ ‌:轻载时保持高效率。
  • Out-of-Audio™模式‌:使开关频率高于可听频率,减少音频噪声。
  • 软启动‌:内部固定软启动时间或外部电容可调软启动时间。
  • 过流保护‌:采用逐周期谷值检测控制电路,实现过流保护。
  • 热关断和过温保护‌:监测内部结温,防止过热损坏。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局建议
  • 旁路电容‌:在VIN和GND之间放置高质量的旁路电容。
  • 输出电容‌:输出电容应尽可能靠近IC放置,以减小ESL和ESR。
  • 反馈环路‌:反馈环路应远离高噪声信号,如SW节点。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南、布局建议等。
  • TI支持资源:包括TI E2E™支持论坛,提供技术支持和社区交流。
