TPS563207 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS563207 是一款简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,可使用最少的外部元件运行。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps563207.pdf
TPS563207在 FCCM 模式下工作,即使在轻负载下也能保持较小的纹波。TPS563207 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 具有集成 95mΩ 和 57mΩ FET 的 3A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.806 V 至 7 V
  • 连续电流模式(FCCM 模式)
  • 典型 580kHz 开关频率
  • 小于 3 μA 的低关断电流
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 提供预偏置功能
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.2 ms
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 概述
TPS563207是一款高效率、易于使用的3A同步降压转换器,适用于4.3V至17V的输入电压范围,输出电压范围为0.806V至7V。该转换器采用SOT563封装,集成了95mΩ和57mΩ的FETs,支持D-CAP2™模式控制,提供快速的瞬态响应。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:内置95mΩ和57mΩ的FETs,减少外部组件数量。
  • 宽输入电压范围‌:4.3V至17V。
  • 宽输出电压范围‌:0.806V至7V。
  • D-CAP2™模式控制‌:提供快速瞬态响应,支持低ESR输出电容。
  • FCCM模式‌:连续电流模式,即使在轻载下也能保持小纹波。
  • 固定开关频率‌:典型值580kHz。
  • 低关断电流‌:小于3μA。
  • 2%反馈电压精度‌:在25°C下实现高精度输出。
  • 预偏置功能‌:支持预偏置启动。
  • 多种保护功能‌:包括周期过流限制、打嗝模式过流保护、非锁存欠压保护和热关断保护。
3. 应用
  • 数字机顶盒(STB)
  • SMPS电源供应器(如TV)
  • 智能音箱
  • 有线网络设备
  • 监控系统
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚1.6mm x 1.6mm SOT563(DRL)。
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C。
  • 输入电压范围‌:4.3V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.806V至7V。
  • 开关频率‌:典型值580kHz。
  • 软启动时间‌:固定1.2ms。
  • 热关断阈值‌:典型值172°C。
6. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:结合PWM操作,实现伪固定频率。
  • 软启动‌:内置1.2ms软启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 电流保护‌:包括过流保护和打嗝模式过流保护,防止损坏。
  • 欠压锁定(UVLO)保护‌:监测输入电压,防止低电压下的误操作。
  • 热关断保护‌:监测结温,防止过热损坏。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置。
  • SW节点应尽可能短且宽,以减少辐射发射。
  • 反馈环路应远离高噪声信号,并使用地线屏蔽。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南、布局建议等。
  • TI支持资源:包括TI E2E™支持论坛,提供技术支持和社区交流。
