LMR36503-Q1 汽车类 3V 至 65V、0.3A 降压转换器数据手册
LMR36503-Q1 是业界最小的 65 V、0.3 A 同步降压直流/直流转换器,采用 2 mm x 2 mm HotRod™ 封装。这款易于使用的转换器可以处理高达 70 V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定的 3.3 V、5 V 和其他可调输出电压。
LMR36503-Q1 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,并以最小的输出电容保持稳定运行。LMR36503-Q1 的宽输入工作范围有助于它在深度输入电压骤降条件下保持功能,使其成为承受严重冷启动脉冲的汽车应用的绝佳选择。LMR36503-Q1 中的 PGOOD 标志提供输出电压状态的精确指示,无需外部监控器。从 FPWM 到 PFM 的无缝过渡,具有超低待机静态电流,使 LMR36503-Q1 能够在低输出负载下支持更高的系统效率。MODE/SYNC 引脚变体有助于将 LMR36503-Q1 与外部时钟同步。通过选择正确的电阻器,LMR36503-Q1 RT 引脚变体也可以从外部编程为任何所需的开关工作频率。LMR36503-Q1 的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实施。
*附件:lmr36503-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 5 mA 时效率为 >70%
    • 4 微安 I Q (开关)在 24 V 时至 3.3 V (固定输出选项)
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本
    • 2 mm × 2 mm HotRod™ 封装,具有可润湿侧面
    • 内部补偿
  • 专为汽车应用而设计:
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 伪随机扩频与 CISPR 25 EMI 标准兼容
    • 宽输入电压范围:3.0 V(下降阈值)至 65 V
    • 提供可调节的 3.3V 和 5V 固定输出电压选项
    • 可与 MODE/SYNC 引脚变体同步
    • 可调 F 西 南部 :200 kHz 至 2.2 MHz,带 RT 引脚变体
    • LMR36506-Q1 引脚兼容(65 V,600 mA)
参数
emi
方框图
emi
1. 概述
LMR36503-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC/DC转换器,具有AEC-Q100认证。它采用2mm x 2mm的HotRod™封装,提供高效率、小尺寸和低组件成本。该转换器支持宽输入电压范围(3V至65V),可调或固定输出电压选项(3.3V和5V),以及高达0.3A的输出电流。
2. 主要特性
  • 汽车级应用‌:AEC-Q100认证,温度等级1,工作温度范围-40°C至+125°C。
  • 高效率‌:在5mA负载下效率超过70%,24V输入至3.3V输出时,开关静态电流低至4µA。
  • 小尺寸封装‌:2mm x 2mm HotRod™封装,适合空间受限的汽车应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V(下降阈值)至65V的输入电压,适用于多种汽车电源系统。
  • 多种输出选项‌:提供可调输出、3.3V和5V固定输出电压选项。
  • 同步功能‌:可通过MODE/SYNC引脚与外部时钟同步。
  • 可编程开关频率‌:RT引脚变体支持200kHz至2.2MHz的可编程开关频率。
3. 应用
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 车身电子和照明
  • 信息娱乐和仪表盘
4. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:采用内部补偿,支持稳定操作,并减少外部组件数量。
  • PGOOD标志‌:提供精确的输出电压状态指示,无需外部监控器。
  • 无缝模式切换‌:从FPWM到PFM的无缝过渡,超低待机静态电流,支持轻载下的高效率。
  • 伪随机扩频‌:兼容CISPR 25 EMI标准,减少电磁干扰。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至65V(下降阈值3V)
  • 输出电压范围‌:可调、3.3V和5V固定输出
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz(RT引脚变体)
  • 效率‌:在多种负载和输入电压条件下保持高效率
  • 热关断‌:过热保护,防止器件损坏
6. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、自举电容等的选择指南,以及布局和散热建议。这些指南有助于设计师快速实现可靠的电源解决方案。
7. 布局与散热
  • 布局建议‌:关键组件(如输入电容、输出电容、电感)应尽可能靠近LMR36503-Q1放置,以减少噪声和电压尖峰。
  • 散热考虑‌:提供足够的散热措施,如使用大面积的铜层作为热沉,以确保器件在高温环境下的可靠运行。
8. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南、布局建议等。
  • TI支持资源:包括TI E2E™支持论坛,提供技术支持和社区交流。
