TPS562207 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器数据手册
TPS562207 是一款简单易用的 2A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
*附件:tps562207.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS562207在强制连续导通模式 (FCCM) 下工作,保持固定的开关频率和输出电压纹波非常小。TPS562207 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 集成 140mΩ 和 84mΩ FET 的 2A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.804 V 至 7 V
  • 强制连续导通模式
  • 580kHz 开关频率
  • 低关断电流小于 3 μA
  • 2% 反馈电压精度 (25 °C)
  • 支持预偏置功能
  • 逐周期超过电流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.2 ms
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 主要特性
  • 功率转换‌:2A 同步降压转换器,集成140mΩ和84mΩ FETs。
  • 控制模式‌:采用D-CAP2™模式控制,具有快速瞬态响应。
  • 输入电压范围‌:4.3 V 至 17 V。
  • 输出电压范围‌:0.804 V 至 7 V。
  • 开关频率‌:580 kHz。
  • 低待机电流‌:小于3 µA。
  • 保护特性‌:逐周期过流限制、打嗝模式过流保护、非锁定欠压保护(UVP)和热关断保护(TSD)。
  • 其他特性‌:固定软启动时间1.2 ms,支持预偏置功能。
2. 应用领域
  • 数字电视电源
  • 智能音箱
  • 有线网络
  • 数字机顶盒(STB)
  • 监控系统
3. 描述
TPS562207是一款简单易用的2A同步降压转换器,采用SOT563封装。该设备优化了外部组件数量,以实现低待机电流,并采用D-CAP2模式控制,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器,如特种聚合物和超低ESR陶瓷电容器,无需外部补偿组件。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚SOT563(DRL)
  • 尺寸‌:1.60 mm × 1.60 mm
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压供应引脚。
  • SW‌:开关节点,连接高侧NFET和低侧NFET。
  • GND‌:接地引脚,低侧功率NFET的源极终端,也是控制器电路的接地终端。
  • BST‌:高侧NFET栅极驱动电路的供电输入,需在BST和SW引脚之间连接0.1 µF电容器。
  • EN‌:使能输入控制,高电平有效,必须上拉以启用设备。
  • FB‌:转换器反馈输入,通过反馈电阻分压器连接到输出电压。
6. 电气特性
  • 供电电流‌:非切换供电电流为590 µA至750 µA,关机供电电流为13 µA。
  • 逻辑阈值‌:EN引脚高电平输入电压为1.35 V至1.6 V,低电平输入电压为0.8 V至1.05 V。
  • MOSFET导通电阻‌:高侧开关电阻为140 mΩ,低侧开关电阻为84 mΩ。
  • 过流限制‌:低侧FET源电流限制为2.24 A至3.14 A,低侧FET漏电流限制为1.1 A。
  • 热关断‌:热关断阈值温度为160°C,滞后温度为25°C。
7. 保护功能
  • 过流保护‌:采用逐周期谷值检测控制电路实现输出过流限制。
  • 欠压锁定(UVLO)保护‌:监测内部调节器电压,低于UVLO阈值电压时关闭设备。
  • 热关断保护‌:监测设备温度,超过阈值温度时关闭设备。
8. 应用与实施
  • 设计步骤‌:包括输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容器选择和引导电容器选择等。
  • 布局指南‌:提供了布局的最佳实践,以确保最佳的电气性能和热性能。
9. 支持资源
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网订阅更新。
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
10. 订购信息
  • 可订购部件号‌:TPS562207DRLR
  • 封装类型‌:SOT-5X3(DRL)
  • 引脚数‌:6
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
以上是对TPS562207数据手册的总结,涵盖了其主要特性、应用领域、描述、封装与尺寸、引脚配置与功能、电气特性、保护功能、应用与实施、支持资源以及订购信息。
