LM60440 采用增强型 EMI QFN 封装的 36V、4A 同步转换器数据手册
LM604x0 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,可为恶劣的工业应用提供一流的效率。该LM60430可驱动高达 3A 的负载电流,LM60440是业界最小的 4A 降压转换器。
LM604x0 采用超小型 WQFN 封装,具有可润湿侧翼和标准 QFN 引脚布局,带有导热垫,可增强热性能。这种增强型 QFN 封装具有极小的寄生电感和电阻,可实现非常高的效率,同时最大限度地减少开关节点振铃并显著降低 EMI。
*附件:lm60440.pdf
LM604x0 使用峰值电流模式控制,在轻负载时自动折返频率,以确保在整个负载范围内的出色效率。低功耗与热优化型 QFN 封装相结合,可实现高功率密度解决方案尺寸。此外,该器件需要很少的外部元件,并具有专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。LM604x0 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。
特性
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 低 EMI 和开关噪声
    • 符合 CISPR22 5 类标准
    • 增强型 QFN 封装可最大限度地减少寄生电感和开关节点振铃
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 标准 QFN 封装:单个大型导热垫和所有引脚均可从周边访问
    • 引脚兼容变体:
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 频率: 400 kHz, 1 MHz
    • 输出电压范围:1 V 至 24 V
  • 所有负载下的高效功率转换
    • 峰值效率 > 95%
    • 10mA、12V 时 PFM 效率为 90% 、5 V
    • 25 μA 的低工作静态电流
参数
封装
方框图
封装
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.8V至36V。
  • 高输出电流‌:最大4A。
  • 高效率‌:峰值效率超过95%,10mA负载下PFM模式效率达90%。
  • 低静态电流‌:25µA。
  • 低EMI和开关噪声‌:符合CISPR22 class 5标准,增强型QFN封装减小寄生电感和开关节点振铃。
  • 功能安全支持‌:提供文档以辅助功能安全系统设计。
  • 热性能优化‌:标准QFN封装,带单个大型热焊盘,所有引脚可从外围访问。
  • 灵活的操作频率‌:提供400kHz和1MHz两个版本。
  • 输出电压可调‌:输出电压范围1V至24V。
2. 应用领域
  • 工业PC和CPU(PLC控制器)
  • 伺服驱动器和AC驱动控制模块
  • 医疗和仪器仪表应用
3. 描述
LM60440是一款易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为严苛的工业应用而设计。该转换器采用峰值电流模式控制,可在轻负载时自动切换到PFM模式,以确保在整个负载范围内的高效率。其增强型QFN封装具有极小的寄生电感和电阻,可实现非常高的效率,同时最大限度地减少开关节点振铃和EMI。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN-13(带PowerPAD™)
  • 尺寸‌:3.00mm × 2.00mm
5. 引脚配置与功能
  • PGND‌:功率地,连接到系统地和AGND。
  • VIN‌:输入供电,需连接高质量旁路电容。
  • SW‌:开关节点,连接功率电感。
  • BOOT‌:内部高侧驱动器的引导供电电压,需连接100nF电容到SW引脚。
  • VCC‌:内部5V LDO输出,用作内部控制电路的供电。
  • AGND‌:模拟地,参考地和逻辑地。
  • FB‌:反馈输入,连接到反馈电压分压器的抽头点。
  • PG‌:开漏电源良好标志输出。
  • EN‌:使能输入,高电平有效,低电平禁用。
  • DAP‌:低阻抗连接到PGND,主要散热路径。
6. 电气特性
  • 供电电压‌:VIN范围为3.8V至36V。
  • 输出电压‌:可调,范围为1V至24V。
  • 输出电流‌:LM60440最大4A。
  • 开关频率‌:400kHz或1MHz。
  • 软启动时间‌:典型值为4.4ms。
  • 热关断温度‌:165°C,恢复温度为148°C。
7. 保护功能
  • 过流保护‌:具有峰值和谷值电感电流限制,以及短路保护功能。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:内部LDO输出电压低于阈值时锁定。
  • 热关断‌:防止结温过高。
  • 电源良好标志‌:输出电压异常时输出低电平。
8. 应用与实施
  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、输出电感器、输出电容器、输入电容器、引导电容器以及反馈电阻等。
  • 布局指南‌:提供详细的布局建议,以确保最佳性能和EMI控制。
9. 支持资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制设计工具,可生成完整的设计方案。
  • 文档支持‌:包括相关应用报告和技术文档。
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和验证答案。
