TPS563202 采用 SOT563 封装的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS563202 是一款简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
*附件:tps563202.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS563202 在 ECO 模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563202 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 集成 95mΩ 和 57mΩ FET 的 3A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.806 V 至 7 V
  • 轻负载时的 ECO 模式
  • 典型 580kHz 开关频率
  • 低关断电流小于 3 μA
  • 2% 反馈电压精度 (25 °C)
  • 提供预偏置功能
  • 逐周期超过电流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.2 ms
参数
快速瞬态响应
1. 主要特性
  • 高输入电压范围‌:4.3V至17V。
  • 大输出电流‌:3A。
  • 高效率‌:采用D-CAP2™模式控制,支持低ESR输出电容器,实现快速瞬态响应。
  • 低功耗‌:关断电流小于3µA。
  • 小封装‌:6引脚SOT563封装,尺寸为1.6mm × 1.6mm。
  • ECO模式‌:轻载时维持高效率。
  • 固定软启动时间‌:1.2ms。
  • 保护功能‌:过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)和打嗝模式过流保护。
2. 应用领域
  • 数字电视电源
  • 智能音箱
  • 有线网络设备
  • 数字机顶盒(STB)
  • 监控系统
3. 描述
TPS563202是一款简单易用的3A同步降压DC/DC转换器,采用SOT563封装,具有最小的外部组件需求,并优化了低待机电流。该设备使用D-CAP2模式控制,提供快速瞬态响应,支持低ESR输出电容器,如特种聚合物电容器和超低ESR陶瓷电容器,无需外部补偿组件。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT563(DRL)
  • 尺寸‌:1.6mm × 1.6mm
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压供应引脚。
  • SW‌:开关节点,连接高侧NFET和低侧NFET。
  • GND‌:接地引脚,低侧功率NFET的源极终端,也是控制器电路的接地终端。
  • BST‌:高侧NFET栅极驱动电路的供电输入,需在BST和SW引脚之间连接0.1µF电容器。
  • EN‌:使能输入控制,高电平有效,必须上拉以启用设备。
  • FB‌:转换器反馈输入,通过反馈电阻分压器连接到输出电压。
6. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.3V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.806V至7V。
  • 开关频率‌:典型值为580kHz。
  • 逻辑阈值‌:EN高电平输入电压为1.35V至1.6V,低电平输入电压为0.8V至1.05V。
  • MOSFET导通电阻‌:高侧95mΩ,低侧57mΩ。
  • 过流限制‌:3.3A至5.6A。
  • 热关断温度‌:约172°C。
7. 功能模式
  • 正常操作模式‌:在连续导通模式(CCM)下以准固定频率580kHz工作。
  • ECO模式‌:轻载时进入脉冲跳跃模式,降低开关频率以维持高效率。
  • 待机模式‌:通过拉低EN引脚使设备进入待机状态。
8. 应用与实施
提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容器选择、引导电容器选择等。同时,还提供了布局指南和布局示例,以确保最佳性能和稳定性。
9. 支持资源
  • WEBENCH®软件‌:用于生成完整的设计。
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站订阅产品文档更新。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛、相关文档和技术规格。
