TPS54JB20 具有远程感应和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、20A 同步降压转换器数据手册
TPS54JB20 器件是一款小型高效同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS54JB20 器件在整个工作结温范围内具有差分远程感应、高性能集成 MOSFET 和精确的 ±1%、0.9V 参考。该器件具有快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、跳过模式或 FCCM作以及可编程软启动功能。
*附件:tps54jb20.pdf
TPS54JB20 设备是一种无铅设备。它完全符合 RoHS 标准,无例外。
特性
  • 4V 至 16V 输入范围高达 20A,无外部偏置
  • 2.7V 至 16V 输入范围高达 20A,外部偏置范围为 3.13V 至 3.6V
  • 输出电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 集成的 7.7mΩ 和 2.4mΩ MOSFET 支持 20A 连续输出电流
  • D-CAP3™ 具有超快的负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 具有 0.9V ±1% V 的差分远程感应裁判适用于 –40°C 至 +125°C 结温
  • 自动跳过 Eco 模式™,可实现高轻载效率
  • 带 R 的可编程电流限制旅行
  • 引脚可选开关频率:600kHz、800kHz、1MHz
  • 差分远程感应,实现高输出精度
  • 可编程软启动时间
  • 用于跟踪的外部参考输入
  • 预偏置启动能力
  • 漏极开路电源良好输出
  • OC、UV 和 OV 故障的闭锁
  • 4mm × 3mm、21 引脚 QFN 封装
  • 引脚与 12A TPS54JA20 兼容
  • 完全符合 RoHS 标准,无例外
参数
软启动
方框图
软启动
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至16V(带外部偏置)或4V至16V(无外部偏置)。
  • 高输出电流‌:支持高达20A的连续输出电流。
  • 高效率‌:采用D-CAP3™控制模式,实现高效率和快速负载瞬态响应。
  • 远程电压感应‌:差分远程感应,提高输出精度。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)、过压保护(OVP)和热关断保护。
  • 可编程功能‌:包括可编程电流限制、软启动时间和开关频率。
2. 应用领域
  • 机架服务器和刀片服务器
  • 硬件加速器和附加卡
  • 数据中心交换机
  • 工业PC
3. 描述
TPS54JB20是一款小型、高效率的同步降压DC/DC转换器,适用于空间受限的数据中心应用。它集成了高性能的MOSFET,支持高达20A的输出电流,并具有差分远程感应功能,以提高输出精度。该转换器采用D-CAP3控制模式,无需外部补偿,易于使用且外部元件少。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:21引脚QFN封装
  • 尺寸‌:4mm × 3mm
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压供应引脚。
  • SW‌:开关节点,连接至内部MOSFET开关。
  • FB‌:输出电压反馈输入引脚。
  • VSNS- ‌:远程电压感应返回连接。
  • SS/REFIN‌:软启动/外部参考输入引脚。
  • EN‌:使能输入引脚。
  • PGOOD‌:开漏电源良好输出引脚。
  • VCC‌:内部LDO输出引脚,为内部模拟电路供电。
  • TRIP‌:可编程电流限制引脚。
6. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至16V(带外部偏置)或4V至16V(无外部偏置)。
  • 输出电压范围‌:0.9V至5.5V。
  • 开关频率‌:可编程,支持600kHz、800kHz和1MHz。
  • 效率‌:在重载条件下可达96%以上。
  • 软启动时间‌:内部固定1.5ms,外部可调。
7. 功能模式
  • 自动跳过Eco模式‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率。
  • 强制连续导通模式(FCCM) ‌:在轻载条件下保持恒定开关频率,适用于需要严格控制开关频率的应用。
  • 远程感应模式‌:通过FB和VSNS-引脚实现远程电压感应,提高输出精度。
8. 保护功能
  • 过流保护(OCP) ‌:具有可编程电流限制和滞回功能。
  • 欠压保护(UVP) ‌:在输入电压低于阈值时关闭转换器。
  • 过压保护(OVP) ‌:在输出电压超过阈值时关闭转换器。
  • 热关断保护‌:在结温超过阈值时关闭转换器,防止过热损坏。
9. 应用与实施
提供了详细的应用信息和典型应用电路,包括设计步骤、外部元件选择、布局指南和布局示例。同时,还提供了电源推荐和PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性。
10. 支持资源
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用笔记和参考设计。
  • WEBENCH®软件‌:用于生成和优化设计。
  • 技术支持‌:可通过TI网站获取技术支持和文档更新通知。
