LM76005-Q1 3.5V 至 60V、5A 同步稳压器数据手册
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至60V,耐受瞬态电压高达65V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达5A。
  • 高效率‌:支持PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)模式,实现全负载范围内的高效率。
  • 低EMI设计‌:满足CISPR25标准,适用于对电磁干扰要求严格的应用。
  • 保护功能‌:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制和短路保护(打嗝模式)。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用,满足严格的温度和可靠性要求。
2. 应用领域
  • 汽车ADAS系统‌:支持24V电池系统。
  • 信息娱乐和仪表板‌:提供高效稳定的电源供应。
  • 混合动力和电动汽车‌:满足高功率密度和效率需求。
3. 描述
LM76005-Q1是一款易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为汽车电子应用设计。它采用固定频率峰值电流模式控制,结合低MOSFET导通电阻和外部偏置选项,确保在整个负载范围内的高效率。该转换器还具有灵活的软启动功能和输出电压跟踪能力,满足复杂的系统启动和电源管理需求。
4. 封装与尺寸
MOSFET
  • 封装类型‌:WQFN 30引脚无引脚封装
  • 尺寸‌:6.00mm × 4.00mm
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • SW‌:开关节点,连接至电感器。
  • FB‌:反馈输入引脚,用于设置输出电压。
  • EN‌:使能输入引脚,控制转换器的开关。
  • PGOOD‌:电源良好输出引脚,指示输出电压是否在规定范围内。
  • SYNC/MODE‌:同步/模式引脚,用于同步外部时钟或选择FPWM模式。
  • BIAS‌:可选偏置LDO供电输入引脚,用于提高轻载效率。
6. 电气特性
MOSFET
  • 输入电压范围‌:3.5V至60V(耐受瞬态电压高达65V)。
  • 输出电压范围‌:1V至95%的输入电压。
  • 开关频率范围‌:200kHz至500kHz(可调)。
  • 效率‌:高达95%(在400kHz、12V输入、5V输出、2A负载条件下)。
  • 软启动时间‌:6.3ms(默认),可通过外部电容调整。
7. 功能模式
  • PWM模式‌:在重载条件下工作,提供固定开关频率和紧密的输出电压调节。
  • PFM模式‌:在轻载条件下自动进入,以降低开关频率和功耗。
  • FPWM模式‌:强制PWM模式,在整个负载范围内保持固定开关频率。
  • 热关断和短路保护‌:防止过热和短路损坏。
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压在安全范围内才启动转换器。
8. 应用与实施
  • 提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括输出电压设置、电感器和电容器选择等。
  • 强调了布局和接地的重要性,以确保最佳性能和稳定性。
  • 建议使用WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计和优化。
9. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,包括最小化开关电流环面积、单点接地、最小化反馈引脚走线长度等。
  • 强调了热设计的重要性,建议使用热过孔和足够的铜面积进行散热。
10. 支持资源
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用笔记和相关文档。
  • WEBENCH®软件‌:用于生成和优化电源设计。
  • 技术支持‌:可通过TI网站获取技术支持和文档更新通知。
*附件:lm76005-q1.pdf
