TPS7H4001-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入 18A 同步降压转换器数据手册
TPS7H4001-SP 是一款抗辐射性保证的 7V、18A 同步降压转换器,集成了低电阻高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式控制实现高效率和减少元件数量。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚允许作为独立电源运行或在跟踪情况下运行。通过正确配置 enable 和 power good 引脚,可以进行 Power Sequences。TPS7H4001-SP 可以配置为主从模式,使用 SYNC2 引脚,可以在没有外部时钟的情况下并联配置四个器件。
*附件:tps7h4001-sp.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护来增强,防止电流失控。当芯片温度超过热限制时,热关断将禁用零件。
特性
  • 辐射性能:
    • 抗辐射性保证高达 TID 100 krad(Si)
    • 对 LET 的免疫性 SEL、SEB 和 SEGR = 75 MeV-cm 2/mg
    • SET 和 SEFI 的特性高达 LET = 75 MeV-cm 2/mg
  • 峰值效率:95.5%(100 kHz 时 V O = 1 V)
  • 电源轨:VIN 上为 3 V 至 7 V
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步能力:100kHz 至 1MHz
    • SYNC 引脚可配置为 500kHz 异相 90° 时钟,最多可并联 4 个器件
  • 0.6V ±1.5% 温度、辐射以及线路和负载调节电压参考,适用于 CDFP、KGD(已知良好裸片)和 HTSSOP (QMLP) 选项
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内为 0.6V ±1.7% 电压基准,适用于 HTSSOP (SHP) 选件
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调斜率补偿和软启动
  • 用于电源排序的可调输入使能和电源就绪输出
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 类型‌:辐射硬化保证的同步降压转换器
  • 输入电压‌:3V至7V
  • 输出电流‌:最大18A
  • 开关频率‌:100kHz至1MHz可调,支持外部同步
  • 应用‌:主要用于空间卫星的点载供电
2. 主要特性
  • 辐射性能‌:
    • TID(总剂量电离辐射)保证高达100 krad(Si)
    • 对SEL、SEB、SEGR免疫,LET = 75 MeV-cm²/mg
    • SET和SEFI特性高达LET = 75 MeV-cm²/mg
  • 高效率‌:峰值效率可达95.5%(VOUT = 1V,100kHz)
  • 电压参考‌:0.6V ±1.5%(CDFP、KGD、HTSSOP选项),0.6V ±1.7%(HTSSOP SHP选项)
  • 软启动与跟踪‌:通过SS/TR引脚控制
  • 电源良好输出‌:PWRGD引脚,带滞回功能
  • 过流保护‌:高侧和低侧FET的逐周期电流限制
3. 封装与选项
  • 封装类型‌:
    • CDFP(34引脚陶瓷)
    • HTSSOP(44引脚塑料)
    • KGD(裸片)
  • 选项‌:包括QMLV-RHA、SHP-RHA、QMLP-RHA等不同等级和封装
4. 功能框图
  • 包括PVIN、VIN、EN、SS/TR、PWRGD、COMP、SYNC1/SYNC2等关键引脚
  • 内部集成高压侧和低压侧MOSFET、误差放大器、斜坡补偿、软启动电路等
5. 应用与实现
  • 典型应用‌:空间电源系统,需要高可靠性和抗辐射能力
  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、输出电感、输出电容、输入电容等
  • 并联操作‌:支持多达4个设备并联,以提供更高的输出电流
  • 布局指南‌:强调关键信号路径的短且直,良好的接地和散热设计
6. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电压、使能阈值、误差放大器偏移电压、开关频率、软启动时间等
  • 热特性‌:提供不同封装和温度下的热阻信息
  • 辐射测试报告‌:提供TID和SEE(单事件效应)测试报告
7. 支持资源
  • 相关文档‌:包括评估模块用户指南、辐射测试报告、应用报告等
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛,提供快速的设计帮助和验证答案
  • 订购信息‌:提供不同封装和选项的可订购部件号
