LM61440 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器数据手册
LM61440 是一款高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V 至 36 V 的宽输入范围内提供高达 4 A 的输出电流;可承受 42 V 电压,简化输入浪涌保护设计。LM61440 实现从 dropout 进行软恢复,从而消除输出上的过冲。
LM61440 专为实现最低 EMI 而设计。该器件集成了可调节的 SW 节点上升时间、具有低开关节点振铃的低 EMI VQFN-HR 封装,以及易于使用的优化引脚排列。开关频率可以在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间设置或同步,以避免噪声敏感频段。此外,可以选择频率以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下选择更小的解决方案尺寸。
*附件:lm61440.pdf
自动模式可在轻负载下运行时实现频率折返,允许仅 7 μA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,确保了整个负载范围内的出色效率。
特性
  • 功能安全
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • Hotrod™ 封装和并行输入路径最大限度地减少了开关节点振铃
    • 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
    • 可调 SW 节点上升时间
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 支持 42V 瞬变
    • ±1% 总输出调节精度
    • V可在 1 V 至 95% V 范围内调节
    • 0.3V 压差,3A 负载(典型值)
  • 所有负载下的高效功率转换
    • 13.5V 时空载电流为 7μA 、3.3 伏
    • 1mA、13.5V 时 PFM 效率为 83% 、5 V
    • 低 MOSFET 导通电阻
      • R DS_ON_HS = 41 mΩ(典型值)
      • R DS_ON_LS = 21 mΩ(典型值)
    • 用于提高效率的外部偏置选项
  • 适用于可扩展的电源
    • 引脚兼容:
      • LM61440-Q1(36 V,4 A,可调 f 西 南部 )
      • LM61460(36 V,6 A,可调 f 西 南部 )
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 类型‌:高性能DC-DC同步降压转换器
  • 输入电压范围‌:3V至36V,耐受42V瞬态电压
  • 输出电流‌:最大4A
  • 应用‌:USB Type-C、工业机器人CPU板、工业PC单板计算机、测试测量仪器等
2. 主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • 低EMI设计‌:Hotrod™封装和并行输入路径减少开关节点振铃,可调SW节点上升时间
  • 高效率‌:PWM和PFM模式无缝切换,轻载时自动进入PFM模式,提高轻载效率
  • 宽输出电压范围‌:可调输出电压范围从1V到VIN的95%
  • 高可靠性‌:支持42V瞬态电压,±1%总输出调节精度
  • 热关断和过流保护‌:内置热关断和过流保护机制,确保器件安全
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(14)封装,4.00mm × 3.50mm体积
4. 功能框图
  • 包含输入电压(VIN1, VIN2)、使能/同步(EN/SYNC)、反馈(FB)、地(AGND, PGND1, PGND2)、输出电压(SW)、自举(CBOOT)、内部LDO输出(VCC)等关键引脚
  • 内部结构包括控制逻辑、软启动电路、时钟发生器、电流限制比较器、过压/欠压保护等
5. 关键功能描述
  • 低EMI设计‌:通过优化封装和并行输入路径减少EMI
  • 软启动与恢复‌:具有软启动功能,避免启动时的过冲电流,同时支持从掉电状态恢复
  • 频率同步与调整‌:EN/SYNC引脚支持频率同步,RT引脚用于调整开关频率
  • PGOOD输出‌:提供功率好输出,指示输出电压是否在正常范围内
  • 过热与过流保护‌:内置过热关断和过流保护机制,保护器件免受损坏
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的应用电路图和设计步骤,包括输入输出电容选择、电感选择、自举电容和电阻选择等
  • 布局指南‌:强调低寄生电感设计,输入输出电容和电感应靠近IC放置,以减少噪声干扰
7. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、使能阈值、输出电压精度、负载调整率、效率等
  • 热特性‌:提供热关断阈值和热滞后信息
  • 系统特性‌:包括效率、输出电压跌落、软启动时间等关键系统性能指标
8. 支持资源
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、评估板用户指南等
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助
  • 订购信息‌:提供不同封装和选项的可订购部件号
此总结涵盖了LM61440的主要特性和应用信息,适用于需要高性能、低EMI、高效率电源管理的应用场景。
