TPS54JA20 具有远程感应和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、12A 同步降压转换器数据手册
TPS54JA20 器件是一款小型、高效同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS54JA20 器件在整个工作结温范围内具有差分远程感应、高性能集成 MOSFET 和精确的 ±1%、0.9V 基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、跳过模式或 FCCM作以及可编程软启动功能。
TPS54JA20 设备是一种无铅设备。它完全符合 RoHS 标准,无例外。
*附件:tps54ja20.pdf
特性
  • 4V 至 16V 输入范围高达 12A,无外部偏置
  • 2.7V 至 16V 输入范围高达 12A,外部偏置范围为 3.13V 至 5.3V
  • 输出电压范围:0.9 V 至 5.5 V
  • 集成 10.2mΩ 和 3.1mΩ MOSFET
  • D-CAP3™ 具有超快的负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 具有 0.9V ±1% V 的差分远程感应裁判适用于 –40°C 至 +125°C 结温
  • 自动跳过 Eco 模式™,可实现高轻载效率
  • 带 R 的可编程电流限制旅行
  • 引脚可选开关频率:600 kHz、800 kHz、1 MHz
  • 可编程软启动时间
  • 用于跟踪的外部参考输入
  • 预偏置启动能力
  • 漏极开路电源良好输出
  • OC、UV 和 OV 故障闭锁
  • 4mm × 3mm、21 引脚 QFN 封装
  • 引脚兼容 15 A TPS548A28/TPS548A29
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
  • 类型‌:高性能同步降压转换器
  • 输入电压范围‌:2.7V至16V(无外部偏置)或4V至16V(有外部偏置)
  • 输出电流‌:最大12A
  • 应用‌:机架服务器、刀片服务器、硬件加速器、数据中心交换机、工业PC等
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用D-CAP3™控制模式,实现快速负载瞬态响应
  • 低ESR电容支持‌:支持所有陶瓷输出电容器
  • 远程电压感应‌:具有差分远程感应功能,提高输出电压精度
  • 可编程特性‌:可编程电流限制、软启动时间和开关频率
  • 保护机制‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护和热关断
  • 小尺寸封装‌:4mm × 3mm,21引脚QFN封装
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(21)封装,4.00mm × 3.00mm体积
4. 功能框图
  • 关键引脚包括BOOT、AGND、TRIP、MODE、SS/REFIN、VSNS-、FB、EN、PGOOD、VCC、PGND、SW等
  • 内部结构包括控制逻辑、D-CAP3控制器、软启动电路、过压/欠压保护、热关断保护、功率好输出等
5. 关键功能描述
  • D-CAP3控制模式‌:无需外部补偿网络,易于使用,外部组件少
  • 远程感应‌:通过FB和VSNS-引脚实现远程电压感应,补偿PCB走线上的电压降
  • 可编程软启动‌:内部固定软启动时间或外部可调软启动时间
  • 外部参考输入‌:SS/REFIN引脚可接受外部参考电压,用于输出电压跟踪
  • 多种工作模式‌:包括强制连续导通模式(FCCM)和自动跳频Eco-mode™,提高轻载效率
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的应用电路图和设计步骤,包括输入输出电容选择、电感选择、自举电容选择等
  • 布局指南‌:强调低寄生电感设计,输入输出电容和电感应靠近IC放置,以减少噪声干扰
7. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、使能阈值、输出电压精度、负载调整率、效率等
  • 热特性‌:提供热关断阈值和热滞后信息
  • 系统特性‌:包括效率、输出电压精度、软启动时间、过流保护阈值等关键系统性能指标
8. 支持资源
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、评估板用户指南等
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助
  • 订购信息‌:提供不同封装和选项的可订购部件号
