LM61440-Q1 汽车级 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器数据手册
LM61440-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V 至 36 V 的宽输入范围内提供高达 4 A 的输出电流;可承受 42 V 电压,简化输入浪涌保护设计。LM61440-Q1 实现了从压差的软恢复,消除了输出上的过冲。
LM61440-Q1 专为实现最低 EMI 而设计。该器件集成了伪随机扩频、可调 SW 节点上升时间、具有低开关节点振铃的低 EMI VQFN-HR 封装,以及优化的引脚排列,易于使用。开关频率可以在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间设置或同步,以避免噪声敏感频段。此外,可以选择频率以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下选择更小的解决方案尺寸。
*附件:lm61440-q1.pdf
自动模式可在轻负载下运行时实现频率折返,允许仅 7 μA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,确保了整个负载范围内的出色效率。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 温度等级 1:–40°C 至 150°C,TJ
  • 功能安全
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • HotRod 封装最大限度地减少了开关节点振铃
    • 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
    • 扩频降低峰值排放
    • 可调 SW 节点上升时间
  • 专为汽车应用而设计
    • 支持 42V 汽车负载突降
    • ±1% 总输出调节精度
    • V可在 1 V 至 95% V 范围内调节
    • 0.3V 压差,3A 负载(典型值)
  • 所有负载下的高效功率转换
    • 13.5V 时空载电流为 7μA 、3.3 伏
    • 1mA、13.5V 时 PFM 效率为 83% 、5 V
    • 用于提高效率的外部偏置选项
  • 适用于可扩展的电源
    • 引脚兼容:
      • LM61460-Q1(36 V,6 A,可调 f 西 南部 )
      • LM61435-Q1(36,3.5 A,可调 f 西 南部 )
参数
浪涌保护
方框图
浪涌保护
1. 产品概述
  • 类型‌:汽车级低EMI同步降压转换器
  • 输入电压范围‌:3V至36V,耐受42V瞬态电压
  • 输出电流‌:最大4A
  • 应用‌:汽车信息娱乐系统、ADAS、车身电子等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级标准,温度等级1,-40°C至150°C
  • 低EMI设计‌:采用HotRod™封装、伪随机扩频技术、可调SW节点上升时间等降低EMI
  • 高效率‌:在各种负载条件下均能保持高效率,支持轻载模式下的PFM操作
  • 可扩展性‌:引脚兼容LM61460-Q1和LM61435-Q1,便于电源供应扩展
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、热关断等
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(14)封装,4.00mm × 3.50mm体积
4. 功能框图
  • 关键引脚包括BIAS、BOOT、EN/SYNC、FB、VCC、SW、VIN等
  • 内部结构包括控制逻辑、软启动电路、过压/欠压保护、热关断保护、PGOOD输出等
5. 关键功能描述
  • EN/SYNC引脚‌:用于使能控制和输入欠压锁定(UVLO),同时支持同步外部时钟
  • PGOOD输出‌:用于指示输出电压是否在设定范围内,提高系统可靠性
  • 可调SW节点上升时间‌:通过外部电阻调整,优化EMI性能
  • 软启动与恢复‌:采用软启动技术防止输出过冲,同时在输出电压下降时自动恢复
  • 过流保护‌:具有循环限流和打嗝保护模式,防止因过流而损坏设备
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的应用电路图和设计步骤,包括输入输出电容选择、电感选择、自举电容选择等
  • 布局指南‌:强调低寄生电感设计,输入输出电容和电感应靠近IC放置,以减少噪声干扰
7. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、使能阈值、输出电压精度、负载调整率、效率等
  • 热特性‌:提供热关断阈值和热滞后信息
  • 系统特性‌:包括效率、输出电压精度、软启动时间、过流保护阈值等关键系统性能指标
