LM61460 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
LM61460 是一款高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V 至 36 V 的宽输入范围内提供高达 6 A 的输出电流;可承受 42 V 电压,简化输入浪涌保护设计。LM61460 实现从 dropout 的软恢复,消除了输出的过冲。
*附件:lm61460.pdf
LM61460 专为实现最低 EMI 而设计。该器件集成了可调节的 SW 节点上升时间、具有低开关节点振铃的低 EMI VQFN-HR 封装,以及易于使用的优化引脚排列。开关频率可以在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间设置或同步,以避免噪声敏感频段。此外,可以选择频率以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下选择更小的解决方案尺寸。
自动模式可在轻负载下运行时实现频率折返,允许仅 7 μA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,确保了整个负载范围内的出色效率。
电气特性规定在 –40°C 至 +150°C 的结温范围内。
特性
  • 功能安全
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • Hotrod™ 封装和并行输入路径最大限度地减少了开关节点振铃
    • 可调 SW 节点上升时间
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 支持 42V 瞬变
    • ±1% 总输出调节精度
    • V可在 1 V 至 95% V 范围内调节
    • 0.4V 压差,4A 负载(典型值)
    • 保护功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝短路保护
  • 所有负载下的高效功率转换
    • 13.5V 时空载电流为 7μA 、3.3 伏
    • 1mA、13.5V 时 PFM 效率为 83% 、5 V
    • 低 MOSFET 导通电阻
      • R DS_ON_HS = 41 mΩ(典型值)
      • R DS_ON_LS = 21 mΩ(典型值)
    • 用于提高效率的外部偏置选项
  • 适用于可扩展的电源
    • 引脚兼容:
      • LM61440-Q1(36 V,4 A,可调 f 西 南部 )
      • LM61440(36 V,4 A,可调 f 西 南部 )
      • LMQ61460(36 V,6 A,内部电容)
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
  • 类型‌:高性能、低EMI同步降压转换器
  • 输入电压范围‌:3V至36V,耐受42V瞬态电压
  • 输出电流‌:最大6A
  • 应用‌:USB Type-C、工业机器人CPU板、工业PC单板计算机、测试测量仪器等
2. 主要特性
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计
  • 低EMI设计‌:采用HotRod™封装、平行输入路径、可调SW节点上升时间等降低EMI
  • 高效率‌:支持轻载模式下的PFM操作,提高整体效率
  • 保护功能‌:包括过热保护、输入欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝短路保护等
  • 外部偏置选项‌:提高效率
  • 引脚兼容性‌:与LM61440-Q1和LM61440兼容,便于扩展
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(14)封装,4.00mm × 3.50mm体积
4. 功能框图
  • 关键引脚包括BIAS、BOOT、EN/SYNC、FB、VCC、SW、VIN等
  • 内部结构包括控制逻辑、软启动电路、过压/欠压保护、热关断保护、PGOOD输出等
5. 关键功能描述
  • EN/SYNC引脚‌:用于使能控制和输入欠压锁定(UVLO),支持同步外部时钟
  • PGOOD输出‌:指示输出电压状态,提高系统可靠性
  • 可调SW节点上升时间‌:通过外部电阻调整,优化EMI性能
  • 软启动与恢复‌:采用软启动技术防止输出过冲,自动从掉电中恢复
  • 过流保护‌:具有逐周期电流限制和打嗝保护模式,保护设备免受损坏
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的应用电路图和设计步骤,包括输入输出电容选择、电感选择、自举电容选择等
  • 布局指南‌:强调低寄生电感设计,输入输出电容和电感应靠近IC放置,减少噪声干扰
  • 性能曲线‌:提供效率、负载和线性调整率、频率下降等关键性能曲线
7. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、使能阈值、输出电压精度、负载调整率、效率等
  • 热特性‌:提供热关断阈值和热滞后信息
  • 系统特性‌:包括效率、输出电压精度、软启动时间、过流保护阈值等关键系统性能指标
8. 支持资源
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、评估板用户指南等
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助
  • 订购信息‌:提供不同封装和选项的可订购部件号
此总结全面涵盖了LM61460的主要特性和应用信息,适用于需要高性能、低EMI和高效率的电源管理应用场景。
