LMR36510 具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、1A 同步降压转换器数据手册
LMR36510稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC SIMPLE SWITCHER 转换器。借助集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 4.2 V 至 65 V 的宽输入电压范围内提供高达 1 A 的输出电流。高达 70 V 的瞬态容差减小了解决方案的尺寸和过压保护成本,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
*附件:lmr36510.pdf
LMR36510 使用峰值电流模式控制来提供最佳效率和输出电压精度。Precision Enable 通过直接连接宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。具有内置滤波和延迟功能的电源正常标志可真实指示系统状态,无需外部监控器。
集成和内部补偿消除了许多外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR36510 与 LMR36520(65 V,2 A)和 LMR33610、LMR33620、LMR33630 和 LMR33640(36 V,1 A/2 A/3 A/4 A)引脚对引脚兼容,完善了最新的 SIMPLE SWITCHER 转换器系列。这提高了宽 VIN 转换器在各种常用电压和电流额定值的易用性和可扩展性,而无需重新设计电路板布局。因此,总体成本、设计工作量和上市时间都得到了优化。
LMR36510采用 8 引脚 HSOIC 封装。
特性
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 高达 70 V 的输入瞬态保护
    • 保护功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝短路保护
  • 非常适合可扩展的工业电源
    • 引脚兼容:
    • 内部补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
    • 400 kHz 频率
  • 宽转换范围
    • 输入电压范围:4.2 V 至 65 V
    • 输出电压范围:1 V 至 95% V
  • 在整个负载频谱范围内实现低功耗
    • 90% 效率:24 V 、5 V ,400 kHz 时为 1 A
    • 在 PFM 模式下提高轻载效率
    • 26 μA 的低工作静态电流
  • 带滤波器和延迟释放的电源正常输出
参数
PCB
方框图
PCB
1. 产品概述
  • 类型‌:SIMPLE SWITCHER®同步降压DC/DC转换器
  • 输入电压范围‌:4.2V至65V,瞬态保护高达70V
  • 输出电流‌:最大1A
  • 应用‌:IP网络摄像头、模拟安全摄像头、HVAC阀门和执行器控制、AC驱动和伺服驱动控制模块等
2. 主要特性
  • 宽转换范围‌:输入电压4.2V至65V,输出电压1V至95% VIN
  • 高效率‌:90%效率(24V IN, 5V OUT, 1A, 400kHz)
  • 低功率损耗‌:轻载PFM模式下效率更高,工作静态电流26µA
  • 保护功能‌:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝短路保护
  • 易用性‌:内部补偿,减少外部元件数量,简化PCB布局
  • 引脚兼容‌:与LMR36520及LMR336xx系列兼容
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚HSOIC(5.00mm × 4.00mm)
4. 功能框图
  • 关键引脚包括VIN、EN、SW、FB、VCC、PG等
  • 内部结构包括误差放大器、PWM比较器、振荡器、功率MOSFET驱动器等
5. 关键功能描述
  • Power-Good输出‌:内置滤波和延迟功能,提供系统状态指示
  • 使能控制‌:精确使能输入,支持直接连接宽输入电压或精确控制启动/关闭
  • 软启动‌:防止输出过冲和大电流冲击
  • 过流保护‌:逐周期电流限制和打嗝模式保护
  • 热关断‌:防止结温过高,保护设备
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的应用电路图和设计步骤
  • 组件选择‌:包括电感、输出电容、输入电容等的选择指南
  • 布局建议‌:强调关键元件的布局对EMI和性能的影响
7. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、输出电压精度、负载调整率、效率等
  • 热特性‌:提供热关断温度和热滞后信息
  • 系统特性‌:包括效率、输出电压精度、软启动时间等
8. 支持资源
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、PCB布局指南等
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助
  • 订购信息‌:提供不同封装和选项的可订购部件号
