LM63635-Q1 汽车级 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器数据手册
LM63635-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,专为坚固耐用的汽车应用而设计。LM63635-Q1 可以从高达 36V 的 WSON 封装和 32V 的输入(HTSSOP 封装)驱动高达 3.25A 的负载电流。该转换器在小设计尺寸中具有高轻载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能等功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时自动频率折返可提高效率,同时保持严格的负载调节。集成消除了许多外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。LM63635-Q1 采用 HTSSOP 16 引脚功率封装(带 PowerPAD™ 集成电路封装)和 WSON 12 引脚功率封装。
*附件:lm63635-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 支持汽车系统要求
    • 输入电压范围:3.5V 至 36V
    • 短最小导通时间 50ns
    • 良好的电磁干扰 (EMI) 性能
    • 伪随机扩频
    • 与 CISPR 25 兼容
    • 23μA 的低工作静态电流
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
  • 高设计灵活性
    • 引脚可选 VOUT:3.3V、5V、可调 1V 至 20V
    • 输出电流:3.25A
    • 引脚可选频率:400kHz、2.1MHz、250kHz 至 2200kHz 可调
    • 引脚可选 FPWM、AUTO、同步模式
    • 引脚兼容:LM63610-Q1、LM63615-Q1、LM63625-Q1
    • TSSOP: 热增强型封装
  • 小设计尺寸
    • 小至 14mm × 14mm,适用于 3.25A、2.2MHz,采用 WSON 封装
    • 高度集成的设计
    • 组件数量少
参数
PCB
方框图
PCB
1. 产品概述
  • 类型‌:3.5V至36V输入,3.25A输出,汽车级同步降压DC/DC转换器
  • 应用‌:汽车信息娱乐系统、车身电子、照明、ADAS(高级驾驶辅助系统)
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V(WSON封装)或32V(HTSSOP封装)
  • 高输出电流‌:最大3.25A
  • 高效率‌:自动频率折返轻载模式提高轻载效率
  • 多种操作模式‌:可选择FPWM、AUTO、同步模式
  • 引脚可选输出电压‌:3.3V、5V或可调(1V至20V)
  • 引脚可选频率‌:400kHz、2.1MHz或可调(250kHz至2200kHz)
  • 电磁干扰(EMI)性能‌:伪随机扩频技术,符合CISPR 25标准
  • 小封装‌:HTSSOP 16引脚或WSON 12引脚
3. 保护功能
  • 热关断‌:防止结温过高
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:保护电路免受低电压影响
  • 逐周期电流限制‌:防止过流损坏
  • 打嗝模式短路保护‌:在短路条件下保护设备
4. 引脚配置与功能
  • 关键引脚包括VIN、EN、SW、FB、VCC、RESET、PGND等
  • 引脚功能详细说明了每个引脚的输入/输出类型及其功能
5. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性表格,包括供电电压、关断静态电流、重置阈值、MOSFET导通电阻等
  • 提供了定时要求、开关特性和系统特性,如软启动时间、振荡器频率、效率等
6. 应用与实现
  • 提供了典型应用电路图和设计步骤
  • 详细描述了组件选择过程,包括电感、输出电容、输入电容等
  • 提供了布局指南和最佳设计实践,以确保最佳性能和EMI性能
7. 热管理
  • 提供了热信息,包括热阻和结温范围
  • 强调了PCB布局对热性能的影响,并提供了热管理建议
8. 文档与支持
  • 提供了相关文档和支持资源的链接
  • 提到了TI E2E™支持论坛,供工程师获取快速的设计帮助
9. 封装与订购信息
  • 提供了详细的封装信息和可订购部件号
  • 强调了封装尺寸和引脚配置,以便设计师选择合适的封装
LM63635-Q1是一款专为汽车应用设计的高性能同步降压DC/DC转换器,具有高效率、宽输入电压范围、多种操作模式和保护功能。其小封装和高度集成的设计使得它在汽车信息娱乐系统、车身电子和ADAS等领域具有广泛的应用前景。
