TPS56637 具有 ULQ 模式的 4.5V 至 28V、6A 同步降压转换器数据手册
TPS56637 是一款集成 MOSFET 的高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器。
该TPS56637具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,非常适合由 12V、19V、24V 电源总线轨供电的系统。它在 0.6V 至 13V 的输出电压下支持高达 6A 的连续输出电流。
TPS56637采用 DCAP3™ 控制模式,提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持 POSCAP 和 MLCC 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
*附件:tps56637.pdf
TPS56637具有 FCCM 和 Eco-mode™ 两种作模式,可通过配置 MODE 引脚在轻负载条件下进行选择。为了在轻负载下实现高效率,可以选择 Eco-mode™。为了支持严格的输出电压纹波要求,可以选择 FCCM。
TPS56637 提供完整的非闭锁 OV (过压)、UV(欠压)、OC (过流)、OT (过热) 和 UVLO (欠压锁定) 保护,并结合电源良好指示器和输出放电功能。
TPS56637 采用 10 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™ QFN 封装,额定结温为 –40°C 至 150°C。
特性
  • 4.5V 至 28V 输入电压范围
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 6A 最大连续输出电流
  • 集成 26mΩ 和 12mΩ MOSFET
  • 0.6V ±1% 参考电压
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • Eco 模式™和 FCCM(强制连续导通模式)可通过 MODE 引脚选择轻负载运行
  • 内部 2ms 软启动
  • 内置输出放电功能
  • 500kHz 开关频率
  • 电源良好指示器,用于监控输出电压
  • 逐周期超过电流限制
  • UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
  • –40°C 至 +150°C 工作结温
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
概述
TPS56637是一款高效率、高电压输入的同步降压DC/DC转换器,适用于多种应用场景,包括企业系统、个人电子设备以及工业应用。该转换器具有宽输入电压范围(4.5V至28V)和可调输出电压范围(0.6V至13V),最大连续输出电流可达6A。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至28V,适用于多种电源总线。
  • 可调输出电压‌:0.6V至13V,通过外部反馈电阻分压器设置。
  • 高输出电流‌:最大连续输出电流6A。
  • 高效率‌:集成26mΩ和12mΩ MOSFETs,提高能效。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP3™控制模式,无需外部补偿。
  • 轻载模式选择‌:通过MODE引脚选择Eco-mode™或FCCM(强制连续导通模式),优化轻载性能。
  • 保护功能‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)等。
  • 小尺寸封装‌:采用10引脚3.0mm×3.0mm的HotRod™QFN封装。
功能描述
  • D-CAP3™控制模式‌:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现快速瞬态响应和低外部组件计数。
  • Eco-mode™和FCCM模式‌:Eco-mode在轻载时维持高效率,FCCM模式保持输出纹波小。
  • 内部软启动‌:集成2ms软启动功能,避免启动时的过冲电流。
  • 输出放电功能‌:内置输出放电功能,通过集成MOSFET实现。
  • 功率好(PGOOD)指示‌:用于监测输出电压是否达到设定值。
应用场景
  • 企业系统‌:如多功能打印机、存储设备等。
  • 个人电子设备‌:如电视、扬声器、机顶盒、便携式电子设备等。
  • 工业应用‌:如电子销售点、工厂自动化和控制、电机驱动等。
  • 通用电源总线供电‌:适用于12V、19V、24V电源总线供电的应用。
设计指南
  • 组件选择‌:提供详细的电感、输出电容、输入电容等组件选择指南。
  • 布局建议‌:给出PCB布局建议,包括电源和地平面的处理、关键组件的放置等。
  • 热设计‌:讨论热管理策略,确保转换器在高温环境下的可靠运行。
文档支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制电源设计工具,简化设计流程。
  • 应用报告‌:包含详细的应用报告,帮助用户更好地理解和使用TPS56637。
封装和订单信息
  • 封装类型‌:10引脚3.0mm×3.0mm的HotRod™QFN封装。
  • 订单信息‌:提供了详细的订单信息,包括部件号、封装类型、引脚数等。
TPS56637以其高性能、高效率和灵活的轻载模式选择,成为多种应用场景下的理想电源转换解决方案。
