Analog Devices Inc. ADF4368微波宽频合成器数据手册
Analog Devices ADF4368微波宽带合成器是一款高性能、超低抖动、整数N分频、小数N分频锁相环 (PLL),集成了VCO。此微波合成器可生成800MHz至12.8GHz输出频率范围,无需内部倍频器,无需次谐波滤波器。 该微波合成器的工作电压为3.3V和5V,结温范围为-40°C至125°C,采用48引脚、7mm x 7mm LGA封装。ADF4368宽带合成器具有9dBm输出功率(12.8GHz时),采用单端配置,具有16步功率调整功能。典型应用包括 无线基础设施(MC-GSM、5G)、 测试和测量、航空航天和国防。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADF4368微波宽频合成器数据手册.pdf
特性
  • 输出频率范围:800MHz至12.8GHz
  • 抖动 < 30 fs MS ,fOUT = 9.001GHz,fREF = fPFD = 250MHz,分数模式
  • 宽频相位噪底:160dBc/Hz(12.8GHz时)
  • 625MHz相位探测器频率整数模式
  • 250MHz相位探测器频率分数模式
  • 4GHz 参考输入频率
  • PFD杂散:-95dBc(典型值)
  • 多芯片输出相位对准
    • 通过SYNC引脚或EZSync法
  • 3.3V和5V电源
  • 支持ADIsimPLL™ 回路滤波器设计工具
  • 结温范围:–40°C至125°C
  • 采用48引脚、7mm × 7mm LGA封装
应用
  • 无线基础设施(MC-GSM、5G)
  • 测试与测量
  • 航空航天与国防
规范
  • PLL规格
    • 归一化带内相位噪声下限
      • -239dBc/Hz整数模式
      • -237dBc/Hz小数模式
    • 归一化1/f相位噪底
      • -287dBc/Hz归一化为1Hz
      • -147dBc/Hz归一化为1GHz(10kHz时)
  • 参考输出延迟规格
    • 温度系数:0.06 ps/°C
    • 调整步长:<1ps
框图
Analog
尺寸
Analog
