TPS56339 4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器数据手册
TPS56339 是一款 4.5V 至 24V 输入电压范围的 3A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 MOSFET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。通过采用 SOT-23 (6) 封装,该器件实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的占用空间。
TPS56339采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制,可以在固定频率下获得快速瞬态响应。内部自适应环路调整消除了在宽电压输出范围内进行外部补偿的需要。
*附件:tps56339.pdf
高侧的逐周期电流限制可在电流过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制来增强,以防止电流失控。在欠压和热关断保护下将触发打嗝保护。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 24 V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 16 V
  • 3A 最大连续输出电流
  • 固定 500kHz 开关频率
  • 支持高达 97% 的占空比
  • 集成 70mΩ 和 35mΩ MOSFET
  • 典型 3μA 关断电流
  • 典型 98μA 静态电流
  • 内部 5ms 软启动
  • 内部回路补偿,易于使用
  • 高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非闭锁 UVP、UVLO 和 TSD 保护
  • SOT-23 (6) 封装
参数
软启动
方框图
软启动
1. 产品概述
TPS56339是一款4.5V至24V输入电压范围、3A输出电流的同步降压DC/DC转换器,采用SOT-23(6)封装。该转换器集成了两个MOSFET、内部环路补偿和5ms内部软启动功能,适用于需要高功率密度和小型PCB占用的应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至24V。
  • 高输出电流‌:最大连续输出电流为3A。
  • 固定开关频率‌:500kHz,简化滤波设计。
  • 高效率‌:支持高达97%的占空比,提高转换效率。
  • 集成MOSFET‌:集成70mΩ和35mΩ的MOSFET,减少外部组件数量。
  • 保护功能‌:包括过流保护、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)保护。
3. 应用场景
  • 分布式电源总线供电‌:如12V和19V系统。
  • 工业应用‌:视频监控、安全系统、家用电器。
  • 消费电子‌:数字电视、LCD显示器、无线和智能音箱。
4. 功能描述
  • AECM控制‌:采用高级模拟电流模式控制,提供快速瞬态响应和固定频率操作。
  • 软启动‌:5ms内部软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 电压参考‌:内部产生精确的±2.5%电压参考。
  • 过流保护‌:高侧和低侧MOSFET均具备周期过流限制功能。
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关断,防止过热损坏。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:使用反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:选择适当的输入和输出电容以减小纹波电压和提供稳定的电源。
  • 布局与布线‌:提供布局和布线指南,以优化热性能和减少电磁干扰。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:包含详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的在线工具进行自定义设计和优化。
  • 技术支持‌:通过TI E2E™在线社区获取技术支持和社区资源。
7. 封装与订单信息
  • 封装类型‌:SOT-23(6)封装,包含6个引脚。
  • 订单信息‌:提供多种封装选项和详细的订单信息,方便用户根据需求进行选择。
