LMR34215-Q1 4.2V 至 42V、1.5A 超小型同步降压转换器数据手册
LMR34215-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器。借助集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 4.2 V 至 42 V 的宽输入电压范围内提供输出电流。
LMR34215-Q1 使用峰值电流模式控制来提供最佳效率和输出电压精度。Precision Enable 通过直接连接宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。
*附件:lmr34215-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 专为汽车应用而设计
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 0.4V 压差,1.5A 负载(典型值)
    • ±1.5% 参考电压容差
    • 5V 固定输出、可调输出电压选项
  • 适用于可扩展电源
  • 集成可减小解决方案尺寸和成本
    • 小型 2 mm × 3 mm VQFN 封装,具有可润湿侧面
    • 外部元件少
  • 在整个负载范围内实现低功耗
    • 400 kHz 时效率为 93% (12 V 、5 V 、1 A)
    • 提高 PFM 中的轻负载效率
    • 24 μA 的低工作静态电流
  • 针对超低 EMI 要求进行优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • Hotrod™ 封装最大限度地减少了开关节点振铃
    • 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
    • 扩频降低峰值排放
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
LMR34215-Q1是一款专为汽车应用设计的4.2V至42V输入、1.5A输出的超小型同步降压DC/DC转换器。它采用AEC-Q100认证,适用于ADAS摄像头模块、抬头显示和车身控制模块等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.2V至42V。
  • 高输出电流‌:最大输出电流为1.5A。
  • 高效率‌:在400kHz下可达93%的效率。
  • 低静态电流‌:仅24µA,适合轻负载应用。
  • 低EMI‌:满足CISPR25 Class 5标准,适用于对电磁干扰要求严格的应用。
  • 热保护‌:具有热关断功能,保护器件免受过热损坏。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
3. 应用场景
  • ADAS摄像头模块‌:提供稳定且高效的电源。
  • 抬头显示‌:确保显示系统的稳定供电。
  • 车身控制模块‌:适用于各种汽车电子控制单元。
  • 通用宽输入电源‌:适用于需要宽输入电压范围的电源应用。
4. 功能描述
  • 同步降压转换‌:采用集成的高侧和低侧MOSFET,实现高效的降压转换。
  • 峰值电流模式控制‌:提供快速瞬态响应和输出电压精度。
  • 电源良好标志‌:内置滤波和延迟功能,提供系统状态的真实指示。
  • 软启动‌:防止启动时的输出电压过冲和大电流冲击。
  • 欠压锁定和热关断‌:保护器件在异常条件下免受损坏。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:选择适当的输入和输出电容以减小纹波电压和提供稳定的电源。
  • 布局与布线‌:提供布局和布线指南,以优化热性能和减少电磁干扰。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:包含详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的在线工具进行自定义设计和优化。
  • 技术支持‌:通过TI E2E™在线社区获取技术支持和社区资源。
